19 Ноября 2026, 14:56:53 *
Автор Тема: Звенящий звук от катализатора  (Прочитано 3203 раз)
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« : 25 Мая 2022, 12:04:32 »
Добрый день.
На низких оборотах или в натяг появляется звук консервной банки от выхлопной в районе катализатора. Если обороты выше 1,5К то звука нет. В основном когда с места трогаешься или в натяг едешь звук появляется.
При этом расход топлива в норме, тяга нормальная. Как можно проверить визуально катализатор. Может как то снять его.
Было у кого так ? Какие предположения ?
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
« Ответ #1 : 25 Мая 2022, 14:54:46 »
было такое на рд1  . выбил католизатор звук пропал . до этого не чего не помогало
exMicSer
« Ответ #2 : 26 Мая 2022, 09:23:50 »
Надо тепловые экраны над выхлопной трубой проверить, отгнил и барабанит...
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #3 : 30 Мая 2022, 06:42:54 »
День добрый. не похоже что тепловой экран. Я когда стучу по банке, в которой катализатор, звук появляется.
Визуально вообще как то можно понять состояние катализатора. Я имею введу если к примеру снять эту банку , если она конечно снимается.
Крокодил Гена
« Ответ #4 : 30 Мая 2022, 09:34:47 »
Заглянуть эндоскопом через отверстия, выкрутив кислородный датчик и датчик воздух/топливо.
