19 Ноября 2026, 07:44:52 *
Автор Тема: Актюатор водительской двери на американке  (Прочитано 3497 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« : 26 Мая 2022, 19:23:14 »
День добрый, коллеги!
Где-то год назад перестал работать водительский актюатор в замке. Пытался чинить заменой моторчика, хватило на пару месяцев. Заказал на Али новый. Проработал с полгода. Потом стал работать периодически, пару дней есть, потом нет. В конце концов отрубился совсем. А тут ещё и на правой двери барахлить начал. Думаю, фигня китайская. Заказал оба новых, установил водительский. Не работает, гад. Даже не дёргается. Подскажите, куда там напряжение управления приходит. Что-то, думаю, уже не в актюаторе дело, а это грустно.
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #1 : 27 Мая 2022, 11:44:43 »
Скорее всего наверное если нет напряжения, то обрыв в жгуте проводов крыло дверь. У меня например с водительской двери перестал работать правый задний стеклоподьемник.
Была cr-v 1997
anclevalico
« Ответ #2 : 27 Мая 2022, 22:39:46 »
Походу, пришло время лезть в проводку. Муторно, конечно, при отсутствии гаража... Обеспокоенный
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #3 : 28 Мая 2022, 05:46:27 »
Тоже планирую по теплу, распиновку пока на наше поколение не нашёл. Надо смотреть пока если оторвалось то немного проводов.
Была cr-v 1997
anclevalico
« Ответ #4 : 31 Мая 2022, 20:52:17 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18200.0.html
