19 Ноября 2026, 09:52:31 *
Автор Тема: Износ венца маховика  (Прочитано 2249 раз)
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
« : 17 Июня 2022, 10:45:05 »
Добрый день!
На моей американке с движком 2,4 (автомат) монопривод, 2002 года, появились нехорошие звуки при запуске. Скрежет. Стартер перебрали, косяков нет, кроме бендикса. Но и это, не катастрофично, судя по износу. А вот на венце беда. Весь форум перерыл, так и не понял, можно ли просто сменить "бублик" к которому венец приварен, не разбирая коробки? Везде продают их чуть не по 30 тысяч. Нашёл подешевле, от 2.0 литровой, полный привод, моих же годов. СанСаныч, если я правильно понял, пишет, что литраж значения не имеет и бублики заменяемы. Годы выпуска одинаковые. Подскажите, стоит брать? Пока держат бронь, но как бы не ушло. Не хочется платить потом в 10 раз дороже. Спасибо всем!
* GT1.jpg (168.83 Кб, 1280x960 - просмотрено 260 раз.)
* GT2.jpg (107.82 Кб, 720x960 - просмотрено 244 раз.)
* GT3.jpg (95.99 Кб, 720x960 - просмотрено 256 раз.)
* Bdx.jpg (122.33 Кб, 780x1040 - просмотрено 240 раз.)
