25 Октября 2026, 22:02:18
Провалы при разгоне CRV4 2.0
Тема: Провалы при разгоне CRV4 2.0 (Прочитано 3396 раз)
Felik
Авто:Honda CR-V IV, 2.0AWD, левый
г.Можайск
02 Июля 2022, 14:48:07 »
День добрый ЦРВоды! Случилась с моей ласточкой беда какая-то. Может кто сталкивался подскажите куда бечь. Наконец-то потеплело на улице, пришлось первый раз в этом году включить кондей. Через какое-то время пошел на обгон придавил педальку, что то щелкнуло и мотор стал захлебыватся. Теперь так и езжу при плавно разгоне все хорошо, а при резвом как будто троит. Фильтр ДВС и свечи поменял, но не помогло.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Re: Провалы при разгоне CRV4 2.0
02 Июля 2022, 16:36:12 »
подключай elm327 смотри параметры
Felik
г.Можайск
02 Июля 2022, 18:49:13 »
Диагностика?
Judga
02 Июля 2022, 22:03:14 »
Начни с того что, возьми у друга elm327 (если такой есть), скачай torque или car scanner, проверь ошибки
Felik
г.Можайск
02 Июля 2022, 22:19:06 »
Спасибо, надеюсь что нибудь прояснится
AleksBerin
01 Сентября 2022, 22:44:57 »
У меня была такая проблема 2 года назад. Только история такая: при езде на скоростях между 80-95 при оборотах двигателя 1500 -1700 при плавном нажатии на педаль газа машина начинала подергиваться, провал в мощности…так проездил пару недель…дальше больше…
Решил заменить топливные фильтра. Приобрел топливные фильтры грубой и тонкой очистки. (Цены сейчас, конечно, выше:
partarium.ru/search/zapchasti-masuma/mpu033/
и
partarium.ru/search/zapchasti-masuma/mffh507/)
Съемника, чтобы открутить большую гайку, удерживающую фильтр, не было. Запасся как некоторые брусочком и молотком, но брусок оказался каким-то хлипким. Крошился с торца и зубья на гайке маленькие — соскальзывает с них брусок, очень неудобно. Зубилом не рискнул, запасной гайки нет. Решил попробовать открутить руками…мало надеясь на результат…взялся со всей дури двумя клешнями…и …получилось гайка сдвинулась. Открутил в итоге ))
Сам процесс замены элементов топливного фильтра и снятие насоса прост. Если нужны подробности - пишите.
Если этот вариант не прокатит (или как у моего друга: при включении зажигания топливный насос жужжит),то:
1) Поменяй топливный насос (Говорят Бош хороший, но я советую этот:
partarium.ru/search/zapchasti-masuma/mpu109/)
2) Поменяй свечи (но ты это уже делал, поэтому пишу другим, у кого такая проблема)
