13 Сентября 2026, 00:48:04
Кто какие колесные диски ставил? 17 или 18 что выбрать ?
Тема: Кто какие колесные диски ставил? 17 или 18 что выбрать ? (Прочитано 3934 раз)
butcher1978
10 Августа 2022, 09:50:14 »
Подскажите кто-что ставил, фото если есть? я так понимаю параметры такие 1) dia 64.1 7.5*18 et45 5*114.3 2) dia 64.1 7.5*17et45 5*114.3 подбираю неориг смотрю dia 64.1 а везде только 67.1 если разница? встанут норм?
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Re: Кто какие колесные диски ставил? 17 или 18 что выбрать ?
18 Августа 2022, 10:12:31 »
Я так понимаю, речь о диаметре центрального отверстия? Если да, то абсолютно ничего страшного. Главное, чтобы оно было больше, а не меньше. Если меньше, то точить на токарном придется. Был опыт такой с тойотовскими дисками. А внутрь можно поставить центровочные кольца, коих море во всех шинных магазинах
МиХаЛыЧ-55
Авто:Honda CR-V 5 1,5 турбо варик
год:2017
г.Омск
16 Сентября 2022, 04:03:37 »
Тоже диски присмотел. У меня ET 45 а у тех что хочу купить ET 50. Я думаю что не критично и должны нормально встать. Подскажите кто разбирается.
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
16 Сентября 2022, 16:00:03 »
Сядут на 5 мм глубже каждое колесо и чуть-чуть не будут совпадать середина колеса с центром массы.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
05 Октября 2022, 17:49:49 »
Брал на лето наши диски КиК на 18. За три сезона эксплуатации доволен абсолютно, царапин и сколов в разы меньше, чем на китайских Replay. Вылет ЕТ 45 родной, а вот ЦО 67.1 компенсировал центрирующими кольцами из пластика , никаких проблем.
Сейчас можно и 17 ставить, все выбор резины побольше будет - в эти непростые времена.
А вообще, при подборе шин и дисков помогут шинный калькулятор и таблица соответствия размеров шин и дисков
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
05 Октября 2022, 19:49:40 »
Тоже в своё время ставил КиК на 4 поколение. Вылет меньше, ЦО больше. Пластиковые проставки в помощь. Проблем не было.
На Pilot купил Enkei modulo на дроме (фарпост). Б/у, но не жалею ни разу. Без пробега по РФ. )))
До МО за пару недель дошли, если правильно помню. И все посадочные размеры оригинальные.
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 / CR-V IV 2.4
