27 Октября 2026, 01:04:52 *
Автор Тема: CR-V Глохнет при торможении  (Прочитано 2875 раз)
Иван Игоревич
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT Executive
год:2015
« : 16 Августа 2022, 17:27:33 »
Доброго времени суток.
Я являюсь владельцем Хонды ЦРВ 4 Поколения рестайлинг, 2015 г.в., побег 72000.
У меня возникла проблема: при остановке на светофоре глохнет двигатель. Завожу двигатель, работает без нареканий. Ещё  заметил, что вот останавливаюсь, начинает глохнуть, успеваю включить нетраль и обороты выраниваются, двигатель работает нормально. Ещё если скорость сбросить двигателем до минимальной скорости и остановиться, то всё нормально и двигатель не глохнет. В одном из сервисов предположили, что это из-за вариатора. Как Вы считаете или может сталкивались с таким, может быть дело в вариаторе или в чем-то другом? Где-то читал про вакуумник. Уже поменял первую лямбду, почистил дроссельную заслонку, а также заменил бензонасос и почистил сеточку грубой очистки - увы, не помогло..
« Ответ #1 : 17 Августа 2022, 09:52:23 »
Добрый день!
На мой взгляд проблему надо искать в электрике, судя по описаниям.
Послушать, в момент когда глохнет, нет ли подозрительных щелчков?
-Как вариант, контактная группа замка зажигания, датчик холостого хода.
-Неплохо бы проверить на ошибки, подключившись к OBD разъёму.
- Вакуумник может иметь место, но скорее всего она бы сразу не заводилась, спустя какое то время, и была бы заметна разница по нажатию педали тормоза.
