23 Октября 2026, 02:57:40
Обводной ролик приводного ремня (ручейковый)
Тема: Обводной ролик приводного ремня (ручейковый) (Прочитано 18499 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Re: Обводной ролик приводного ремня (ручейковый)
Ответ #15 :
21 Сентября 2022, 13:32:28 »
Добрый день!
Всколыхну ещё раз немного темку, случайно тут осенило...
Вспомнил, что менял ролики вместе с натяжителем (как уже писал выше), при замене откручивал натяжной (гладкий) ролик,
потерял гайку, которая крепит ролик к натяжителю с обратной стороны, искал, так и не нашёл, поставил запасную.
(очень её неудобно наживлять, а при установленном ролике неудобно прикручивать сам натяжитель к корпусу)
Теперь думаю, могла ли эта гайка затаится где ни будь в укромном месте, и в нужный момент попасть под ремень? Что и привело к разрушению обводного ролика...
Влад2015
Ответ #16 :
21 Сентября 2022, 19:04:26 »
Цитата: Alex.. от 21 Сентября 2022, 13:32:28
Теперь думаю, могла ли эта гайга затаиться где ни будь в укромном месте, и в нужный момент попасть под ремень? Что и привело к разрушению обводного ролика...
По логике вполне может быть. Когда какая-нибудь гайка или что-то ей подобное падает-теряется в недрах моторного отсека - подкапотного пространства, пугает не потеря, а именно то, что какой вред может принести сия потеря...
Alex..
Ответ #17 :
22 Сентября 2022, 09:02:42 »
Вот-вот, меня также посещали эти же мысли!!!
Успокаивал себя, думал что вниз проскочила на землю, или выпадет при тряске.
Не прокатило...
Ещё в добавок не отпускают мысли, что не мог всё же ролик на ровном месте взять и разлететься.
По итогу дороговато мне обошлась эта потеря, не столько в денежном эквиваленте, сколько в психоэмоциональном, учитывая подпорченный отпуск...
Влад2015
Ответ #18 :
22 Сентября 2022, 12:54:40 »
Искреннее сочувствие! Никто не застрахован от этого и в сервисах такое наверняка случается.
Alex..
Ответ #19 :
13 Октября 2022, 16:46:22 »
Спасибо!
Запасной ролик теперь катается со мной в багажнике.
Lion_
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Ханты-Мансийский АО
Ответ #20 :
08 Ноября 2022, 00:36:38 »
Всем доброго времени суток... на 150 000 засвистел обводной ролик(родной)... заменил на металлический(смущал пластик)... искал на авито и дром по размерам... подошел от аккорд поколение не знаю... проехал 15 000 все норм... CRV 2013 Executive 2.4...
Alex..
Ответ #21 :
08 Ноября 2022, 09:04:10 »
Номерок бы неплохо было бы в студию...
Lion_
Ответ #22 :
13 Ноября 2022, 20:53:34 »
[/quote] Номера на корпусе ролика нет диаметр и ширина как у пластикового... установлен подшипник 6303...
Alex..
Ответ #23 :
14 Ноября 2022, 11:12:57 »
Вы же его как то заказывали?
В личном кабинете нет информации? Либо в чеке?
Влад2015
Ответ #24 :
14 Ноября 2022, 13:12:38 »
На коробке или пакете тоже номер должен был быть, также интересно было бы узнать номер металл ролика.
Ответ #25 :
15 Ноября 2022, 06:39:42 »
от 7-го японского Аккорда 31190-RBA-000
Влад2015
Ответ #26 :
15 Ноября 2022, 07:40:29 »
Цитата: garrik от 15 Ноября 2022, 06:39:42
31190-RBA-000
Ок, за номер спасибо!)
Alex..
Ответ #27 :
15 Ноября 2022, 09:27:03 »
+1, спасибо!!!
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Ответ #28 :
22 Июля 2024, 10:51:37 »
Цитата: Alex.. от 29 Августа 2022, 10:37:38
Стало интересно, на сколько хватит купленного в Переславле ролика Febest?
Почитал отзывы, в среднем на 40-50 тыс.
Как поживает ролик Febest? Недавно сам такой поставил при замене ремня и подшипника в натяжном, осознанно, т.к. он металлический, в дальнейшем можно будет перепрессовать подшипник.
Alex..
Ответ #29 :
22 Июля 2024, 10:58:47 »
Добрый день!
Вообще неплохо пока, 2 года уже прошло, не знаю точно сколько проехал с того момента, но пока норм, работает...
Держу в запасе б/у оригинальный (катаю в багажнике, на душе спокойнее
) вспоминая отечественный автопром... )
Но в целом работает, зря я на него тогда наезжал... только он не металлический.
Пластик, такой же как оригинал.
