24 Октября 2026, 18:09:10 *
Автор Тема: Сиденья передние  (Прочитано 4819 раз)
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« : 20 Октября 2022, 21:24:28 »
Здравствуйте. Прошу совета, помощи. Срв 2,4 салон черный велюр, американка. На правое переднее кот нассал, химчистка помогла слабо. Когда садишься в авто немного пахнет. Может кто знает какие кресла нам подходят, взять например на разборе с аккорда или цивика, как все это с подушками подружиться? Или например с электро регулировкой если?
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #1 : 26 Октября 2022, 19:06:10 »
Неужели на разборе нет от CR-V?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 27 Октября 2022, 08:47:17 »
А что если для начала попробовать химчистку, пароочистителем пройтись как вариант?
В любом случае дешевле будет новых сидушек...
Romanxxx
« Ответ #3 : 29 Октября 2022, 06:06:34 »
На разборе есть, но такие же. Вид ужасен. На 7м аккорде нравилось кресло велюр с кожей, плюс там электрорегулировки, плюс они дешевле и их больше.
Насчёт химии, чистил, но видимо не очень хорошо сделали.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #4 : 29 Октября 2022, 13:53:01 »
Нужно не химчистку, а уксус, потом содой с перекисью
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #5 : 29 Октября 2022, 14:01:51 »
За неделю уже можно было самому вытащить сиденье-четыре болта, снять шкуру с него и замочить поролон в химии на пару часов, потом выжать и на батарею сушится, дня на три. Либо в любой мастерской дня за два или три. Делов то
Лучшее враг хорошего
Romanxxx
« Ответ #6 : 29 Октября 2022, 15:33:57 »
А без снятия сиденья шкура не снимается? Сам думаю также сделать. Просто была еще мысль именно сменить кресло, я либо посадку не могу настроить, либо кресло какоето короткое кажется.
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #7 : 29 Октября 2022, 16:03:35 »
Шкуру снять только вытащить и подразобрав сиденье. А так  я немного усовершенствовал -закрепил что-то вроде профиля там где передние крепления и передняя часть  поднялась где-то на 40мм.ну а там эл. Регулировкой уже как хочется. Ноги длинные очень удобно стало, пожалел что не сделал ранее. А вот на следующем кузове сложнее, не получилось приподнять. Крепёж спереди как бы под углом. Да и сиденья совсем другие, более спорт. Но не лучше
Romanxxx
« Ответ #8 : 29 Октября 2022, 16:14:21 »
Спасибо. Интересное решение. А нету фотографий случайно, примерно понять как это сделать.
Алик Борисов
г.Тверь
« Ответ #9 : 29 Октября 2022, 17:17:50 »
Декоративные пластмассовые крышечки снимайте внизу спереди -где крепёж, там всё сразу будет понятно, фото не делал.
