27 Октября 2026, 03:10:13 *
Автор Тема: Отдает в руль в крайнем положении - что искать?  (Прочитано 4077 раз)
ilyasolo
Авто:CR-V IV 2.0
« : 21 Октября 2022, 09:35:34 »
Коллеги, здравствуйте.
Ситуация следующая - при крайних положениях руля и движении на небольшой скорости (парковка в узкие карманы) дергает/отдает в руль. Проявляется только когда очень холодно, сегодня (+2 градуса) было. Посторонних звуков нет. До этого заезжал на диагностику в сервис Хонды на Южнопортовой - они ничего не видят. До этого был небольшое похрустывание при начале движения при трогании в горку (и то в определенную температуру), но его мастера не слышат, сколько не пытались повторить.
Подскажите, что можно смотреть/искать?
Поиском по ключевым словам ничего не нашел. Машина 2014 года, пробег 160 тыс.
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #1 : 21 Октября 2022, 20:17:31 »
Ну если ошибка не висит, то диагностику делать смысла нет, а так рейка или блок управления, гда то плохой контакт, может даже на самом эл . двигатель рейки
Лучшее враг хорошего
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 01 Ноября 2022, 09:09:38 »
У себя стал замечать, и именно при движении задним ходом, если выкручиваешь руль до упора и двигаешься назад, то возникает ощущение, как будто наезжаешь передним колесом на препятствие, камень или ещё что...
При этом при движении вперёд с выкрученными до упора колёсами ничего не происходит.
В подвеске всё тихо, жёстко. При прямолинейном движении никаких люфтов, стуков не наблюдается.
Что может быть? Резина может так "играть"?
Не то, чтобы я предавал этому какое то значение, или меня это как то беспокоило, просто интересно... Улыбка
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #3 : 01 Ноября 2022, 11:24:43 »
такая же фигня, что это - хз Шокирован
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #4 : 01 Ноября 2022, 11:55:29 »
Не впервые эта тема всплывает, я у себя тоже замечал пару раз. Резина у всех разная, видимо, не в ней дело
Alex..
« Ответ #5 : 02 Ноября 2022, 09:20:59 »
Кстати, вчера переобулся на зимнюю резину, такого "эффекта" пока не заметил...
Может и правда от резины зависит? Ширина как то влияет или высота?
dea1h
Авто:RM4, K24Z9, EXE, cona coffee
« Ответ #6 : 14 Декабря 2022, 10:20:47 »
Жидкость в заднем редукторе давно меняли?
Alex..
« Ответ #7 : 14 Декабря 2022, 11:07:02 »
По регламенту, как в сервисной книжке указано.
