07 Ноября 2026, 22:32:49
Форсунки омывателей
Тема: Форсунки омывателей (Прочитано 3130 раз)
oleg CRV
г.Витебск
Форсунки омывателей
29 Ноября 2022, 15:11:21 »
Стали плохо работать форсунки омывателей лобового стекла, а сегодня вообще перестали лить. Хочу их снять и промыть отдельно дома, вопрос, они на защелках или как то по другому крепятся? Пробывал, не получается. На ранних CRV вроде надо было снимать дворники и решетку, на аккордах просто на защелках и вверх снимаются.
внук генерала Манштейна
Антон_27ru
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige левый руль
г.Хабаровск
Re: Форсунки омывателей
29 Ноября 2022, 16:09:45 »
Добрый день! Можно снять не разбирая ничего, они на двух защелках крепятся. Я поддевал тонким лезвием с одной стороны и при этом оттягивая форсунку в другую сторону, тоже самое с другой стороны повторить. У меня была проблема с правой форсункой, думал забита. Оказалось что она исправная, а все дело было в обратном клапане, заменил на тоетовский.
oleg CRV
г.Витебск
30 Ноября 2022, 07:56:22 »
понимаю так как у аккорда
(173.89 Кб, 960x720 - просмотрено 289 раз.)
Антон_27ru
г.Хабаровск
30 Ноября 2022, 12:02:24 »
да, именно так.
(60.23 Кб, 779x505 - просмотрено 303 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
19 Декабря 2022, 14:36:35 »
Отпишусь. Не все оказалось просто со снятием. Ну по крайней мере у меня, поддеть лезвием или любым другим инструментом невозможно в принципе. Увы, пришлось снимать дворники и пластик, и только с обратной стороны нажав на защелки снял форсунки.
(115.97 Кб, 832x618 - просмотрено 231 раз.)
Форсунки омывателей
