24 Октября 2026, 15:44:56 *
Автор Тема: Электрика не подает признаков жизни  (Прочитано 2348 раз)
Елена_
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« : 09 Января 2023, 23:06:57 »
Предыстория следующая.
Месяц назад, в начале декабря, была авария - в заднюю часть машины вьехал автобус (виноват его водитель). Повреждения умеренные, но неприятные - выбито заднее стекло, сильно помята задняя дверь, вмято днище багажника, разбит задний бампер. При этом и задние стойки и задние фары, как ни странно, не пострадали (на одной фаре крошечный скол и все).
Соответственно, задняя дверь полностью не закрывается, остается щель снизу, центральный замок, соответственно, тоже не срабатывает, вместо заднего стекла пришлось натянуть пленку.
Но доехали нормально, своим ходом.
Пока страховая рассматривала документы на КАСКО, а сервис назначал дату осмотра для дефектовки - пришлось поставить машину на платную стоянку. К сожалению, на открытую.
Сделали глупость - не сняли аккумулятор.
Машину "проведывали" пару раз - чистили от снега, заводили. Все было ОК. Тем не менее, она месяц простояла зимой - снег, лед, перепады температуры, сочетание оттепелей и морозов.
На днях нужно было ехать на дефектовку в сервис. Пришли, вставили ключ в замок зажигания - ноль эмоций, приборная панель не горит, стартер даже не пытается крутиться. Обеспокоенный
Мужики со стоянки попробовали "прикурить". Безрезультатно. Вызвали профессиональных "прикуривальщиков" со специальной батареей-бустером. Не помогло. При "прикуривании" только зажигаются два передних поворотника (оба одновременно, не мигая) и два белых огня заднего хода сзади. И еще что-то начинает шуметь в левой части моторного отсека (предполагают, что это АБС). Остальная электрика не реагирует.  Обеспокоенный
Вызвали эвакуатор, отвезли в ближайший сервис. Главный электрик у них сейчас в отпуске, будет завтра. В его отсутствие несколько механиков попытались разобраться в проблеме. Сняли аккумулятор (он оказался полностью умершим, хотя ему всего год), запитали машину от внешнего источника - реакции ноль, стартер не крутится, приборка по прежнему не горит. Прозвонили основные цепи (как смогли в отсутствии основного электрика) - безрезультатно. Предохранители - целые. В чем проблема непонятно. Плачущий
Ясно, что завтра будет еще разбираться основной электрик сервиса, но хотелось бы услышать и Ваши версии, уважаемые форумчане.
Заранее спасибо за ответы.
Елена_
Пол: Женский
« Ответ #1 : 11 Января 2023, 08:54:49 »
Вопрос решен. Тему можно удалять
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #2 : 11 Января 2023, 09:58:07 »
В чем была причина ?
