27 Сентября 2026, 08:51:40 *
Автор Тема: Посторонний звук в районе заднего левого колеса  (Прочитано 5396 раз)
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
« : 01 Марта 2023, 00:37:22 »
Доброго всем. СРВ 4, 2.0, 16 год, пробег 105 тыс. Появился брякающий металлический звук в районе заднего левого колеса. Такое ощущение, что что-то за что-то цепляется. В салоне не слышно, только снаружи. Сам из салона не слышал, добрые люди внимание обратили. На скорости не слышно, может шипы все зашумляют.
В сервисе обслужили тормоза, проверили ручник, сказали, что со ступицей все нормально. Звук не пропал. Сказали поездить еще, но что-то боязно, вдруг что-то серьезное.
Может подскажет кто, что это может быть и как с этим бороться?
Короткое видео со звуком
https://youtube.com/shorts/IEZIRcb4LSg?feature=share
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #1 : 01 Марта 2023, 07:19:51 »
как вариант камень залетел в место крепления стойки снизу . У меня так было, чуть не пол машины сзади разобрал пока в форуме не  прочитал. Конструктивно под креплением нижней части стойки есть углубление в которое залетают камни, и оттуда их можно только достать типа щипцами или большим пинцетом. Даже руками не подлезть.
апдейт: посмотрел видео, у тебя что-то иное наверно. Хотя глянь может железяка какая залетела  брякает очень звонко.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 29 Марта 2023, 13:29:25 »
Вадим, добрый день!
Подскажите, удалось ли локализовать звук?
Решили вопрос?
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
« Ответ #3 : 05 Апреля 2023, 09:59:32 »
Доброе время суток! Нередко бывает, что камушки попадают в задний нижний рычаг и там болтаются на кочках. Тоже посмотрите - на картинке в районе болта № 21
* T0A7B2900A.png (19.82 Кб, 768x384 - просмотрено 403 раз.)
Alex..
« Ответ #4 : 05 Апреля 2023, 10:46:47 »
Не то.
Камушки обычно стучат при проезде неровностей, а здесь у человека на ровном месте...
У меня тоже было, камень один раз попал в этот кармашек...
Green-Go
год:2016
« Ответ #5 : 24 Августа 2023, 00:41:51 »
В общем, долго мучился с этой проблемой. Раза 3 разбирали-смазывали-регулировали-собирали задние механизмы. Разводил полностью колодки ручника. Звук то усиливался, то иногда почти пропадал.
В итоге через 10 тыс.км плюнул и заменил разом задние диски с колодками, хотя износ у старых был 50%. Звук после этого пропал. Возможно, что-то за что-то цепляло, хотя визуально никаких проблем не было.
Нужно было сразу менять, жаба душила, колодки с дисками АТЕ стояли, визуально еще ездить и ездить можно было.
ronic
CRV IV Restyle -2015 -62.000km (12.2021)
Авто:CR-V RE6 / 1.6 CTDI / 2131 AAV
год:2015
г.Эссен
« Ответ #6 : 11 Сентября 2023, 23:36:54 »
И какой бренд / чьи диски с колодками поставили?
Есть подозрение что не ATE Улыбка
Green-Go
год:2016
« Ответ #7 : 12 Сентября 2023, 13:15:15 »
По совету поставил диски NIBK, колодки SANGSIN.
ATE отличная фирма, хз что с моими случилось. Да и стоят теперь космос.
