Имя:Игорь Авто:RD1, FULLMARK, TCS/VSA год:2001 г.Барнаул
« Ответ #15 : 07 Апреля 2023, 03:27:54 » |
может зимой иногда нужно мыть авто, лучше с пристрастием
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #16 : 07 Апреля 2023, 09:18:57 » |
Так периодически зимой заезжаю на мойавтосам, просто водой под давлением прохожусь по всем аркам, колёсам, стараюсь чтобы внутри дисков, на суппорта струя попадала...
И тем не менее, при прочих равных, передние тормоза внешне выглядят в разы лучше задних... Вопрос. Почему?
А перебирать суппорта, раз в год, как то себе то ещё удовольствие... Несмотря на кажущуюся простоту, времени занимает прилично...(если вкруг) Не всегда оно есть.
« Ответ #17 : 07 Апреля 2023, 12:14:33 » |
ну хз, может резинки дубликатные ставишь, а они зимой каменеют и пропускают химию дорожную
« Ответ #18 : 07 Апреля 2023, 13:14:40 » |
Спасибо!  Неплохая мысль... У меня тоже мелькала такая мысль. Заказал резинки подороже, при удобном случае планирую заменить, посмотрим...
Romanxxx
Имя:Роман Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп год:2013 г.Москва
« Ответ #19 : 07 Апреля 2023, 15:08:35 » |
 [/quote] Подороже это какие?
« Ответ #20 : 07 Апреля 2023, 16:35:10 » |
SEIKEN 27050064- 700Р.
Получил уже. Упаковка по крайней мере достойная, качество резинок норм. Причем в комплекте колечки стальные 4 шт. для замены в месте крепления штуцера торм. шланга.
« Ответ #21 : 07 Апреля 2023, 18:49:09 » |
Короче... Решил не затягивать, ибо такой уж я человек, руки чешутся... ))) Сегодня в первой половине раскидал рабочие дела, высвободилась вторая половина дня. И что бы, думаю не поменять пыльники... поехал в РМО... ))) И так отчёт по данному набору: Рекомендую!!! Резинки качественные, встали хорошо, как родные, если не лучше... По крайней мере лучше френкита, однозначно...
Kaper
Имя:Михаил Авто:Honda CR-V 2,4 Executive год:2013 г.Нефтеюганск
« Ответ #22 : 10 Апреля 2023, 08:33:49 » |
SEIKEN 27050064- 700Р. Это ремкомплект на один или оба задних суппорта?
« Ответ #23 : 10 Апреля 2023, 11:57:57 » |
На оба задних. Что приятно удивило. ) 2 пыльника поршня, 2 резиновых кольца цилиндра, 4 пыльника направляющих, 4 металлических колечка, прокладки в месте крепления штуцера шланга к суппорту.
« Ответ #24 : 11 Апреля 2023, 04:38:18 » |
сейкен - тема, а все эти френкиты-мастеркиты - китайское гуамно из вторсырья
« Ответ #25 : 12 Апреля 2023, 18:27:28 » |
Давайте так...
Было бы неплохо услышать здесь мнения, впечатления, кто и как обслуживает свои тормоза. С какой регулярностью, какие работы производите, что меняете конкретно?
Своими силами, либо на СТО не заморачиваясь особо???
Спасибо!
Aleksei 71
« Ответ #26 : 13 Апреля 2023, 08:03:17 » |
Раз в год (весной) снимаю супорта, прочищаю и смазываю направляющие.
« Ответ #27 : 13 Апреля 2023, 09:20:00 » |
Снимаете в смысле полностью? С разборкой или без? Смазку в направляющих я 2 раза в год меняю, при смене резины. Но суппорт при этом снимать ведь не обязательно?! Достаточно немного подвинуть суппорт, чтобы вытащить направляющие.
Влад2015
Имя:Владимир Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП. год:2014 г.Екатеринбург
« Ответ #28 : 13 Апреля 2023, 19:33:34 » |
Тормозную систему СРВ обслуживаю сам более 10 лет, в связи с чем по наблюдениям и опыту пришёл к выводу, что профилактику раз в 1-1,5 года надо делать обязательно. В профилактику входит осмотр, частичная разборка суппортов и смазка торцов колодок. Смазку в направляющих меняю через раз вне зависимости от состояния, те получается через 2-3 года, торцы колодок нужно смазывать каждый раз в обязательном порядке. Если торцы колодок в направляющих после смазки ходят туго, делаю прослаб напильником. Задние внутренние колодки из за наличия лепестков подвержены прикипанию к поршню, если этот момент упустить и не устранить прикипание, колодки выйдут из строя раньше времени.
kentochek
Имя:павлуха Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle год:2014 г.Ярославль
« Ответ #29 : 14 Апреля 2023, 12:49:41 » |
Тормозную систему обслуживаю, только при замене колодок, т.к. чаще лезть туда смысла нет.... пришел к этому выводу, когда в промежутках смотрел состояние смазки в направляющих...в передних цвет чуть меняется, в задних как новая...смазка Toyota 08887-80609
