27 Сентября 2026, 21:36:30 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Тормоза, обслуживание, эксплуатация.  (Прочитано 13872 раз)
Влад2015
« Ответ #30 : 14 Апреля 2023, 14:33:09 »
Даже если к тормозной системе претензий нет, после профилактики - чистки и смазки, разница до и после чувствуется очень.
На Тойоте профилактика делается на каждом ТО через 10 ткм или через 1 год в обязательном порядке.
У меня на 3-ке на переднем правом суппорте одна направляющая заклинила на 3-м году эксплуатации на пробеге 30 ткм, на 4-ке также на 3-м году и на таком же пробеге прикипела к поршню левая задняя вн. колодка, так что я пришёл к решению не по желанию, а по необходимости.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #31 : 16 Апреля 2023, 22:47:53 »
Обслуживаю тормозную систему 1 раз в год (весной, когда резину меняю). Снимаю суппорт, колодки, все зачищаю металлической щеткой, смазываю направляющие и колодки. После обслуживания все работает тихо, мягко. Пробег 120+. Поменял один раз передние колодки,а сзади менял колодки уже раза 3 и снова требуют замены. Один раз меня на задних суппортах резинки поршня, по причине разрывов. По общему состоянию, такая же проблема. Передние тормоза и диски выглядят достойно, а задние просто ужас! Возможно колодки плохие, последние были ,nibk. Диски задние имеют рабочую поверхность наверное на треть, с пропусками ржавчины и налетом от колодок. Думаю менять диски пора, толщину измерить корректно не получается из за налета ржи.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #32 : 17 Апреля 2023, 08:55:50 »
Спасибо!
Такая же ситуация... не мог понять почему на задних дисках пропуски на рабочей поверхности, мм 5 по окружности от края диска???
Думал колодки может "кривые" какие поставил, или поставил криво, несколько раз снимал, суппорта, чистил, смазывал, даже скобы снимал прочищал...
Только у меня наоборот, ранее стояли TRW, поменял ради эксперимента на NiBk...
MaxS72
год:2017
« Ответ #33 : 19 Апреля 2023, 13:27:38 »
Каких только чудес не бывает на белом свете  Веселый
была CR-V III Elegans 2008
kentochek
« Ответ #34 : 02 Мая 2023, 12:54:52 »
Смазка направляющих только при замене колодок...первый комплект задних был АТЕ, сейчас Advics ...диски сейчас докатывают АТЕ, пробег уже под 70... есть нарекание в зимний период эксплуатации, по утрам, когда начинаешь движение, от заднего правого колеса слышно шуршание, но потом прикатывается, причем, разборка/сборка проблему не устраняет и какого-то явного неравномерного износа внешней или внутренней колодки не обнаружено...
* IMG_7954.JPG (163.42 Кб, 1200x900 - просмотрено 296 раз.)
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #35 : 19 Июня 2023, 09:09:25 »
Добрый день , поддержу автора что проблема с задними суппортами есть. Машине 10 лет, пробег 117тк. Машина все ТО проходила у официалов , потом в клубном обслуживался, менял тормозуху; замена колодок и направляющих- сам. В октябре 2022 почувствовал что при торможении скребёт левая задняя колодка - отвёз в сервис , оказалось подклинивает. В итоге перебрали с ремкомплектами с заменой цилиндров два суппорта. Сейчас ситуация повторилась. Полез смотреть - на обоих пыльники рваные. Цилиндр на правом суппорте хреново заходит. Буду обслуживать. Подскажите какой ремкомплект заказывать с цилиндрами на задние суппорта?
Alex..
« Ответ #36 : 19 Июня 2023, 10:35:26 »
Из ремкомплектов (резинок), после нескольких экспериментов мне этот понравился по кач-ву: SEIKEN 27050064   Афро
Вполне себе неплохой набор!
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #37 : 19 Июня 2023, 12:36:24 »
Спасибо, этот номер ранее в ветке увидел и зафиксировал; По поршням нашел : Поршень тормозного суппорта Seiken 150-50053 (SP-T53CP) (1376) , у нас поршни подходят к передним и задним суппортам , они одинаковые ? Можно в теме каталожных номеров выложить номера ремкомплектов по резинкам и поршням? По брендам вижу что есть Masuma но нет их в наличии , какой-то Lynx , Febet, Tacom, Seinsa, G-Brake...Чё ставить-то.. ?
Alex..
« Ответ #38 : 19 Июня 2023, 14:17:49 »
Ну когда на трёшке перебирал задние суппорты- ставил поршни Frenkit, и резинки тоже.
Думал что хорошие, пока не решил на 4-ку заказать Seiken, как говорится "всё познаётся в сравнении"...
После впечатлений от рем компл. Seiken, однозначно попробовал бы взять поршни от него же...
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #39 : 19 Июня 2023, 19:17:04 »
Заказал, посмотрим.
Forest
Авто:СR-V 2.4 Sport
« Ответ #40 : 28 Июля 2023, 21:29:43 »
Более месяца назад все заменил, тормозами не нарадуюсь. До этого там явно что-то дешевое стояло.
Alex..
« Ответ #41 : 30 Июля 2023, 18:56:24 »
 Афро
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
