10 Сентября 2026, 04:40:58 *
Автор Тема: Подкрылки задние на хонда црв 2005  (Прочитано 2977 раз)
dms
Авто:CR-V 2.4LX 5AT
« : 10 Мая 2023, 16:58:01 »
Добрый день!
Скорее всего эту тему обсуждали, но поиском, к сожалению, не нашел(((
Подскажите, какие подкрылки задние можно поставить на хонда црв 2005?
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #1 : 11 Мая 2023, 16:20:17 »
 Зачем там подкрылки? Просто надо обработать мастикой.
А вот снять пластиковую защиту трубы бензобака надо обязательно, т.к. она неплотно прилегает и в щели забивается грязь и не просыхает.
Это приводит к тому, что туда набивается грязь и сгнивает не только труба, но и часть кузова под крышкой люка бензобака.
Когда открыл у себя, то выгреб из под защиты полведра влажной грязи.
Очистил, просушил и покрыл антикором. Щели замазал автопластелином.
Теперь спокоен.
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #2 : 11 Мая 2023, 17:00:39 »
А это которая, если по схеме?
* Image 016.jpg (265.84 Кб, 1005x504 - просмотрено 307 раз.)
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #3 : 11 Мая 2023, 18:30:51 »
35
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #4 : 12 Мая 2023, 10:29:38 »
Теперь спокоен.
Зря спокоен. Там грязь забивается снизу из под балки по трубе бензобака... Я в свое время тоже защиту трубы замазывал мастикой в арке - но когда труба по итогу сгнила и ее пришлось менять то стало понятно откуда тноги растут...
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #5 : 13 Мая 2023, 13:07:16 »
Я как советовали другие подогнал от шнивы, немного поработать феном и почти родной. Учтите что есть два варианта, смотрите какая лучше подойдет.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #6 : 13 Мая 2023, 15:38:27 »
Добрый день!
Да и не искал, а то нашел бы 7 схожих тем по данной проблеме. Лентяем легче бросить клич, чем поиск
поковырять.... Там ведь есть уже много полезной инфы, даже с фотками.......
Вот, например:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,18239.90.html
P.S.  А потом визг идет, что поиск криво работает. Чем больше массив, тем больше кривизны.....
