23 Октября 2026, 16:55:21
При повороте ключа зажигания не срабатывает стартер
Тема: При повороте ключа зажигания не срабатывает стартер (Прочитано 15182 раз)
Scooter3462
Авто:CR-V 2.4
год:2015
г.Сургут
01 Июля 2023, 19:01:44 »
Уважаемые форумчане, подскажите, плиз, Хонда 2015 г.в., американец, пробег 145000 км., при повороте ключа зажигания стартер срабатывает через раз, поворачиваешь ключ и тишина. Может с 5-го раза завезтись, может с 10-го. Предохранители проверил, все целые, реле стартера и катушки зажигания вроде тоже работают.
avacha
Авто:CR-V (V) 2.0 LS CVT
год:2020
Re: При повороте ключа зажигания не срабатывает стартер
01 Июля 2023, 21:58:00 »
Как вариант АКБ или эамок зажигания.
Scooter3462
Авто:CR-V 2.4
год:2015
г.Сургут
02 Июля 2023, 08:18:00 »
АКБ - новый, а с замком зажигания что может быть? Ключ поворачиваешь, всё нормально, на панели приборов проходит тест.
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
02 Июля 2023, 18:43:16 »
Снимай стартер и на ревизию или новый покупать!...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
03 Июля 2023, 09:59:36 »
Есть конторы по ремонту стартеров- генераторов.
Привозите им стартер- за час переберут.
klimovsk
Авто:Honda CR-V IV 2.4 америка автомат
год:2015
26 Июля 2023, 11:09:33 »
У меня такая же проблема! Только на моём американце кнопка , а не ключ.
Как решили проблему? Заводится иногда с 20 раза , а иногда с3го. Реле щелкает , но стартер не крутит! Но как только стартер начинает крутить , машина заводится лучше новой за секунду
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
26 Июля 2023, 18:19:12 »
Похоже что щетки стартера стерлись или подклинивают - пропадает контакт, нужна профилактика или замена щеток. Есть народный метод проверки - постучать по корпусу стартера, если после этого завелся - точно щетки. Если сможешь подлезть - у нас стартер не очень удобно расположен.
mplat
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Владивосток
18 Декабря 2023, 01:10:47 »
Может что-то с зажиганием?
Силовое реле или контакты.
Den172
Авто:crv 2.4
02 Июля 2024, 10:34:40 »
Заодно нужно глянуть контакт массы на кузов.
Кто подскажет где смотреть?
В мануале не нашел инфы.
На предыдущих поколениях на телевизор провод, на нашем такого нет?
Видел фото, что у 2.0 в районе двигателя справой стороны, на 2.4 у себя смотрел, смотрел, так и не нашел его ..
Den172
Авто:crv 2.4
02 Июля 2024, 10:57:37 »
Нашел, если кому интересно)
Пока только на схеме.
__https://www.crvownersclub.com/attachments/tempfileforshare_20220510-144105-jpg.155421
(140.23 Кб, 900x731 - просмотрено 822 раз.)
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
07 Июля 2024, 20:17:52 »
В новогодние каникулы было такое. Не завелась у дома после стоянки. Решил, что немного не хватает напряжения АКБ - подогнали машину с "прикуривателем" и ... тоже тишина. Отогнали машину и ... вдруг завелась. Надо было ехать 400 верст - думаю АКБ зарядится. Приехали за 400
верст, машина постояла при минус 27 несколько часов и на этот раз все стало стабильно. Напряжение в норме, АКБ дает отличный ток, а ключ на старт - тишина.
В сервисе машина оттаяла и все заработало. Решили поменять втягивающее реле - очень уж на него похоже (не замыкает, но щелчёк слышен). После этого стояла в мороз несколько дней и все было нормально.
Как скорый признак такой проблемы считаю характерный скрежет после запуска холодного двигателя (около нуля температуры достаточно) похожий на то, что зубья шестеренок не быстро отходят от маховика.
Den172
Авто:crv 2.4
09 Июля 2024, 13:01:32 »
На 2.0 да, втягивающее можно заменить.
а на 2.4 оно впрессовано и не подлежит замене
А щетки не меняли?
Вроде симптомы щеток, истерлись ..
P.S. на 2.4 нужно снимать впускной коллектор?
Кто как пишет, какие-то отчеты читал - вообще без ямы, правое колесо сняли и стартер потом, все за час.
А кому-то в сервисе 3ч снимали со снятием впускного
Den172
Авто:crv 2.4
30 Июля 2024, 10:57:31 »
Цитата: Scooter3462 от 01 Июля 2023, 19:01:44
стартер срабатывает через раз.
Ну так как решили то?? Так никто и не отписался.
Если АКБ - то все лампы и приборка будут тухнуть в момент пуска, если просадок нет, то стартер (Если сразу ни с какого раза не заводится, то может быть и проводка к нему).
На 99% щетки отходили свое, стартер на переборку, полно контор, которые перебирают.
Основная проблема - это снять его.
Есть много отзывов и видосов, как снимают через низ, но очень мало пространства для этого, а задний болт откручивать/закручивать с удлинителем вслепую.
Официалы и все сервисы - только через верх = снять заслонку и впускной коллектор, после этого открывается доступ к стартеру.
Alex H
Авто:CR-V 4 2.4L
26 Февраля 2025, 08:47:54 »
приветствую всех,
Так никто не отписался как решили проблему со стартером.
СРВ 4, 2013, Дв 2,4, американка, пробег 102000.
При повороте ключа зажигания не срабатывает стартер, точнее срабатывает через раз.
Заменена контактная группа замка зажигания, через какое то время заменен стартер, проверена масса кузова.
Проблема не ушла. Прошу помощи
Scooter3462
Авто:CR-V 2.4
год:2015
г.Сургут
27 Февраля 2025, 15:14:47 »
Здравствуйте. Это была проблема в стартере. Поставил Китай. И проблема решена.
