24 Октября 2026, 11:10:03
замена двигателя k24z1на k24a
Тема: замена двигателя k24z1на k24a (Прочитано 3823 раз)
игорь1967
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
25 Июля 2023, 22:11:08 »
здравствуйте нужна помощь у меня хонда-црв-3 re4 америкос японской сборки двигатель k24z1 умер поставил k24a с црв re4 c японии машина тупит и выскакивает ошибка 171 бедная смесь на сто говорят покупай блок управления может поможет а может нет больше ни чего не делали. распредвал 2 кулачка все фишки подошли только небыло одного датчика на (втэк) могу ошибатся в названии там была заглушка ее выкрутили и ввернули датчик...
Крокодил Гена
Re: замена двигателя k24z1на k24a
26 Июля 2023, 12:32:34 »
to игорь1967
Чистить-мыть дроссельную заслонку, а затем адаптировать через фирменный HDS.
Не лишним будет перед этим проверить зазоры в клапанах.
Удачи!
игорь1967
26 Июля 2023, 14:52:21 »
спасибо буду пробовать
игорь1967
30 Июля 2023, 09:23:29 »
вчера съездил на адаптацию дроссельной заслонки долго калибровалась но так и не закончила калибровку смотрели по параметрам как то не совсем коректно работает датчик кислорода, ошибки была только вренная 0171 бедная смесь, клапана все нормально,сказали купить датчик кислорода оригинал или денсо дох-1454 .скажите а какая то замена есть весь форум перечитал не нашел только на црв-2 а на црв-3 не нашел может плохо искал но понял что ставят еще bosch 0 258 006 537 или что не так понял может кто подскажет какой ставить оригинал сильно дорого
Крокодил Гена
31 Июля 2023, 04:05:21 »
Цитата: игорь1967 от 30 Июля 2023, 09:23:29
... не совсем коректно работает датчик кислорода...
Датчик кислорода следит за работой катализатора.
К ошибке по бедной смеси он не имеет никакого отношения.
А вот датчик соотношения воздух/топливо как раз и контролирует её состав.
По нему есть соответствующая тема:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,122124.0.html
игорь1967
31 Июля 2023, 05:12:26 »
....не совсем коректно работает датчик кислорода....
это к тому что не смог закончить калибровку заслонки.а каталика и второго датчика у меня нет еще до меня убрали и наверно прошили
