27 Сентября 2026, 23:28:52 *
Автор Тема: Замена ЦЕПИ . Связь с АКПП  (Прочитано 3367 раз)
Вячеслав41
Авто:Honda CR-v 2,4 ,автомат, левый руль
г.Пенза
« : 08 Августа 2023, 10:19:13 »
Уважаемые форумчане,помогите пож. советом. Заменил на CRV 4 цепь и ролики. Двигателист поставил неоригинальные цепь и ролики (со слов - надежно). После регулировок клапанов мощность прилично увеличилась. Все прекрасно. НО. появилась зимой дрожь двигателя в положении "Драйв" при нажатии на тормоз и зимой при низких температурах было грубое переключение передач. После этого: замена подушки двигателя, замена масла АКПП с внешним фильтров (внутренний не трогал), перепрошивка несколько раз-нет изменений. Замена свечей-появилась некоторая плавность переключения (сейчас лето-все норм), но дрожание АКПП не пропало. Посоветуйте пож.,если сталкивались с подобным.... проекал почти всех специалистов по коробкам, не смогли найти причину...
Гога
ОУКБ
Авто:CRV-4, 2,4
год:2013г
г.Дзержинск
« Ответ #1 : 08 Августа 2023, 16:20:40 »
  Цепь то здесь причем, просто появилась "дрожь", как практически у всех здесь, теперь эта "дрожь" будет с тобой до конца срока эксплуатации автомобиля))
Вячеслав41
г.Пенза
« Ответ #2 : 11 Августа 2023, 09:31:06 »
 Злой
[/quote]
Может и ни при чем. Может. Гога,поскольку Вы знакомы практически с состоянием машин у всех здесь, видимо должны знать , это дрожание нормально или нет, и чем вызвано ))
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #3 : 11 Августа 2023, 10:14:21 »
вставлю 5 коп.
Это нормально для 2,4. Оно практически у всех на этих моторах.
Уже обсуждалось много раз.
Но после небольшого тюнинга до st-1, дрожание стало менее заметным, и ещё обратил внимание, что если заливать бенз 95 и выше, то вообще практически не заметно.
Кстати, проводил тесты лаунчем, при езде на 92-м коррекции зажигания больше, чем при езде на 95-м.
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #4 : 12 Августа 2023, 19:57:30 »
А при езде, на 98 или 100, вообще песня Афро
