27 Сентября 2026, 09:26:50
Загорелся чек подушек безопасности
Тема: Загорелся чек подушек безопасности (Прочитано 3040 раз)
sSsergey
Авто:CRV 2.0 АКП
г.Щелково
15 Августа 2023, 16:04:01 »
Недавно загорелся чек подушек безопасности на Хонде 4 поколения (двигатель 2,0).
На Хонду 3 поколения информации о самостоятельном сбросе ошибки SRS предостаточно. На 4-ку ничего не нашел. Можно ли самостоятельно сбросить ошибку и где находится разъем MES (memory erase signal)?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
Re: Загорелся чек подушек безопасности
06 Сентября 2023, 21:14:34 »
Если нет ломаной HDS 3 и китай шнурка, то можно попробовать Car Scaner на андройде в связке с блютуз ELM. Программа видит кроме ЭБУ мотора еще полный привод и блок SRS. Ошибку полного привода в мороз я сбрасывал. SRS - пробуйте.
PS Полную версию получал когда действовали "правила бойцовского клуба" в соответствующей теме на 4PDA.
sSsergey
Авто:CRV 2.0 АКП
г.Щелково
08 Сентября 2023, 10:54:15 »
Замкнул скрепкой контакты 4 и 9 диагностического разъема, включил зажигание. На табло (там где показания спидометра) выдало код ошибки DTC UO151. Расшифорвка: Шина данных, блок управления SRS - нет связи.
