12 Сентября 2026, 23:20:17 *
Автор Тема: акпп помогите разобратся!  (Прочитано 5204 раз)
Evgeni 38rus
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Братск
« : 27 Декабря 2023, 04:13:09 »
здравствуйте. тем очень много полистал но ни чего не нашёл. тороплюсь может. извините если что. проблема такая- на холодную едит. нагревается пропадают скоростя. кроме 1й. моргает D. джекичан не горит.  почти 2 года назад купил авто был всегда пинок со 2на 3ю. и включение задней тоже пинок на горячую. фото ошибок и номер акпп приложил.  где что смотреть?что открутить? подскажите! простыми словами если можно так как я не механик (любитель) но крутить болты умею.
* изображение_viber_2023-12-27_09-07-13-694.jpg (35.69 Кб, 383x854 - просмотрено 327 раз.)
Evgeni 38rus
г.Братск
« Ответ #1 : 27 Декабря 2023, 04:17:25 »
не отправилось второе фото почему то.
* _viber_2023-12-27_09-07-13-848.jpg (61.59 Кб, 383x854 - просмотрено 273 раз.)
Evgeni 38rus
г.Братск
« Ответ #2 : 27 Декабря 2023, 05:12:14 »
Проехал до аптеки и назад. Сведие показания обд.      Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Honda
============1==============
P0798
Raw code: 0798
ECU: 09
Статус: Подтвержденная
Transmission fluid pressure (TFP) solenoid C - electrical malfunction
Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Ciruit
============2==============
P0778
Raw code: 0778
ECU: 09
Pressure control solenoid B - electrical malfunction
Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
============3==============
P0748
Raw code: 0748
ECU: 09
Повреждение электрической цепи соленоида давления
Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
============4==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 09
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
============5==============
P0010
Raw code: 0010
ECU: 09
Camshaft position (CMP) actuator, intake/left/front, bank 1 - circuit malfunction
Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction
============6==============
P0135
Raw code: 0135
ECU: 09
Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)
Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
============7==============
P0798
Raw code: 0798
ECU: 09
============8==============
P0778
Raw code: 0778
ECU: 09
============9==============
P0748
Raw code: 0748
ECU: 09
============10==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 09
============11==============
P0010
Raw code: 0010
ECU: 09
============12==============
P0135
Raw code: 0135
ECU: 09
Evgeni 38rus
г.Братск
« Ответ #3 : 27 Декабря 2023, 06:51:41 »
посмотрел эти датчики.протер. чистые.
* изображение_viber_2023-12-27_11-49-45-436.jpg (28.57 Кб, 427x854 - просмотрено 258 раз.)
Evgeni 38rus
г.Братск
« Ответ #4 : 27 Декабря 2023, 06:53:20 »
подул этот клапан. там 2 отверстия. оба дуются. ни чего не вылетело.
* изображение_viber_2023-12-27_11-49-45-384.jpg (37.85 Кб, 427x854 - просмотрено 228 раз.)
Evgeni 38rus
г.Братск
« Ответ #5 : 27 Декабря 2023, 06:54:39 »
выехал.нагрелась машина до 70 и сразу заморгала D    эта ошибка вышла     Car Scanner ELM OBD2
DTC report
P0778
Raw code: 0778
ECU: 09
P0141
Raw code: 0141
ECU: 09
P0135
Raw code: 0135
ECU: 09
P0778
Raw code: 0778
ECU: 09
P0141
Raw code: 0141
ECU: 09
P0135
Raw code: 0135
ECU: 09
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #6 : 27 Декабря 2023, 09:55:53 »
По коробке - слева  внизу на ней есть коробочка куда приходит тросик с ручки переключения передач(кочерга), открой, проверь. Могла попасть вода или грязь - возможно по этому автомат и мозг дают ошибки по А\Т.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #7 : 27 Декабря 2023, 11:53:41 »
Ошибка по соленоидам, которые стоят снаружи на коробке, вот их и надо проверить в первую очередь. Если они целые и рабочие, то вряд ли малой кровью отделаешься... А вообще, много интересного есть тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,88097.msg751394.html#msg751394
Evgeni 38rus
г.Братск
« Ответ #8 : 28 Декабря 2023, 05:11:25 »
ни чего дельного не нашёл. половина тем закрыта.
landazar
Авто:Honda CR-V 2/0 мкпп
г.Белово
« Ответ #9 : 21 Января 2024, 09:39:46 »
проверь все разьёмы которые подходят к коробе особенно тот который со стороны радиатора там много проводов скорее всего он
