07 Ноября 2026, 21:19:15
Складывание зеркал на передних дверях
Тема: Складывание зеркал на передних дверях (Прочитано 21558 раз)
Тох@
Авто:Honda CR-V 1.5 turbo, CVT левруль
Re: Складывание зеркал на передних дверях
Ответ #15 :
06 Ноября 2024, 08:13:58 »
Цитата: ldv102 от 05 Ноября 2024, 17:40:33
Это через пульт делается. Раздел руководства: Регулировка положения зеркал заднего вида --> Наружные зеркала заднего вида с электроприводом --> Функция автоматического складывания зеркал*
Стр. 252 (для 2019 г.)
Тоже не открылась картинка, но насколько помню в руководстве описан способ дистанционного закрытия а не автоматического при постановке на охрану, т.е. вы каждый раз при закрытии авто удерживаете кнопку закрытия и тогда зеркала складываются. А у меня просто они складываются в любом случае. И в руководстве точно нет инструкции отключения этой функции через брелок
vasek-33
Авто:honda cr-v v 1.5T AWD
г.Владимир
Ответ #16 :
12 Ноября 2024, 21:45:16 »
Комплектация ex-l 2019 г.в американец, зеркала почему то не складываются! И кнопки даже нет !
vadim-shavkunov
Авто:CR-V 1.5 Turbo EX-L AWD
год:2020
Ответ #17 :
20 Ноября 2024, 06:07:30 »
У американцев видимо нет складывания зеркал, тоже не складываются.
chief919
Авто:honda cr-v 2.4 CVT
г.Сыктывкар
Ответ #18 :
23 Июля 2025, 17:22:17 »
Оживим тему. В какой то момент перестали складываться зеркала при двойном касании ручки двери, иногда проскакивает и складываются, но в большинстве случаев нет. С кнопки в салоне складываются и при включении функции комфорт в сигналке складываются при постановке в охрану. Есть у кого какие мысли?
toniva
Авто:Honda CR-V rd1 2.0 aкпп правруль; CR-V rw2, 1,5 turbo, 2022 правруль
год:1996, 2022
г.Мирный Респ Саха (Якутия)
Ответ #19 :
02 Октября 2025, 15:17:40 »
Здравствуйте. CR-V 2022 года 5 рестайл японская правруль. Приехала на японском и в меню была функция про складывание зеркал /складывать или не складывать при постановке на охрану/, я проверял 'с переводчиком', показалось муторно так искать менюшки каждый раз. Прошили в Хабаровске панель на русский и этот пункт 'с зеркалами' и чувствительность внешнего света и про блокировку дверей при начале движения(может и ещё чего) из меню пропало, просто нету таких пунктов на русском.
Подскажите пожалуйста есть ли русская рестайл или искать обратно родную японскую? Живу в ж...... В Якутии далеко от цивилизации. Прошил по пути из Владивостока. разочаровался в прошивке, лучше б на японском всё оставил
sllend
Авто:Honda CR-V 2,0 вариатор, дилерская
г.югорск
Ответ #20 :
07 Октября 2025, 12:40:58 »
можно по пробывать английский поставить, может там появится, где то в инете читал про это
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
Ответ #21 :
30 Октября 2025, 21:15:52 »
Да, бывает такое.
На русском языке в меню пустые строчки, переставишь на английский, в строчках появляется информация. Например с калибровкой давления в шинах. Хотя если на русском эту пустую строчку нажать, открывается меню)
Sergey(Kos)
Авто:honda cr-v 1.5 турбо
год:2020
г.Кострома
Ответ #22 :
17 Декабря 2025, 13:38:43 »
Приветствую! Может кто знает что за коробочка стоит в двери под кнопками цз. Переводчик переводит что тумблерочки отвечают за зеркала . закрытие дверей и тд. Пробовал в on.ничего не меняется. Хочется отключить складывание зеркал и запирание дверей на скорости.
(403.32 Кб, 961x1280 - просмотрено 335 раз.)
ldv102
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT Prestige
год:2021
Ответ #23 :
18 Декабря 2025, 06:25:18 »
Привет! Эта коробочка не родная, а с алиэкспресс
https://aliexpress.ru/item/1005006793333957.html?utm_campaign=607243&utm_content=1068989&utm_medium=cpa&utm_source=admitad&sku_id=12000038323361307
Обычно зеркала и двери настраиваются через ГУ через настройку ЦЗ.
НО, попробуй прочитать с фото ниже
(126.75 Кб, 1122x884 - просмотрено 308 раз.)
Sergey(Kos)
год:2020
г.Кострома
Ответ #24 :
18 Декабря 2025, 18:56:23 »
Спасибо за подсказку. Вытащил в этой штуке предохранитель и все встало на свои места. При постановке на охрану перестали складываться зеркала. Сигнал клаксона тоже отключился и закрывание дверей при д .!!! В магнитоле пункт складывания зеркал был. Но не реагировал на установки
