27 Октября 2026, 01:45:58 *
Автор Тема: Ошибка 1-2 срс  (Прочитано 4210 раз)
Kmu150
Авто:Honda cr-v К20А4 АКПП, левруль
г.Щелково
« : 06 Апреля 2024, 11:42:38 »
Здравствуйте господа. Идёт борьба с ошибкой срс,авто европейка 2005 год. 2л К20А4 АТ. Суть проблемы такая. Зимой в мороз вылезла ошибка срс,почитав форум произвел чтение ошибки и сброс ее же. Недавно в дожди вылезла повторно ,высокое сопротивление в нагнетателе подушки водителя. С авто супруги снял подушку водителя переставил на свой авто,ни чего не изменилось. Долез до блока вскрыл ,состояние нового. Перещелкнул все фишки,кроме фишке на ремне. Пробовал ставить сопротивление в фишки под сиденьем,до рулевого шлейфа. Все осталось на месте. Вылезает ошибка примерно раз в день с утра,реагирует на холод. Как прогревается салон просто включаешь и выключаешь зажигание пропадает. Проводка вся звонится до блока. Шевеление проводов ни чего не даёт. Может кто что посоветует. С чего начать. У супруги Срв 2 поколения дорест. Могу с нее нужные компоненты поставить на пробу . Возможно сброс ошибки через разъем не даёт нужного эффекта?
Kmu150
г.Щелково
« Ответ #1 : 01 Мая 2024, 08:46:13 »
Проблему решил. Снял ещё раз блок.Вскрыл его,на одной стороне где прикручивается крышка болтом ,под контактом массы был отлетевший лак от платы и возможно не было контакта,либо просто стечение обстоятельств. Все прочистил прикрепил блок к массе где перчаточный ящик и тестил пару дней так. Замеры сопротивления в подушке безопасности 2.2-2.3 ом ,в пассажирской 1.8-1.9.  Убедившись что все хорошо собрал все обратно. Дней 5 уже все норм. Надеюсь больше срс не выскочит.
« Ответ #2 : 03 Мая 2024, 16:36:26 »
 Афро
Kmu150
г.Щелково
« Ответ #3 : 15 Июля 2024, 10:33:29 »
И так отъездив какое то время ,при перепаде температур опять началось. Нашел блок с теми же цифрами буквами(кстати единственный что был в Москве )произвел замену. Месяц катаюсь все норм,ошибка не вылазит.
