11 Сентября 2026, 03:54:30
Контрактный двигатель или ремонт?
Тема: Контрактный двигатель или ремонт? (Прочитано 5281 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
02 Мая 2024, 11:05:53 »
Мастера советуют контрактный, что так будет лучше и дешевле, чем кап. ремонт.
Эндоскопия на Яндекс Диске
https://disk.yandex.ru/d/FCBNufG-wDHw_g
Компрессия 12, 9, 12, 0.
Спасибо.
vakt
Re: Контрактный двигатель или ремонт?
02 Мая 2024, 18:54:46 »
Удачи . Поставишь ,поделись информацией _ что и как . Будет интересно и полезно многим .
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
03 Мая 2024, 20:06:10 »
ИМХО.
На фото криминала нет.
Остатки хона видны. Вертикальные полосы - не задиры, есть у всех. Присутствует намытость на днище поршней - масло брал, но вопрос сколько... Если проблем с мотором по
большому
расходу масла или качеству работы не наблюдалось, то проще и дешевле оторвать голову и махнуть клапана. Плоскость головы промерять и, возможно, шлифануть, сёдла поправить, клапана притереть, сальники клапанов поменять. И в дальнейшем не пренебрегать систематической проверкой и при необходимости регулировкой тепловых зазоров.
А у ваших мастеров видимо отсутствует желание или квалификация для подобного вида работ.
mal_mal
Авто:Honda CR-V, RD8, K20A4, АКПП
03 Мая 2024, 20:52:46 »
Брал дважды контракт, оба раза попались с недостатками. Пришлось из двух собирать один. Последний брал японский оказался перегретый, хотя внешне выглядел норм. В итоге собрал из двух один.
Николай
г.Краснодар
04 Мая 2024, 00:40:51 »
Иван, самое интересное, что несколько разных мастеров посоветовали контракт. Потому что дешевле, чем капиталить говорят. У меня был перегрев 3 месяца назад, я ещё и поэтому думаю в сторону контракта. Хотя после перегрева и устранения течи антифриза двигатель отработал 3 месяца и вот случилось это, через пару дней после замены масла.
Николай
г.Краснодар
04 Мая 2024, 00:44:46 »
Александр, а как вы поняли, что он был перегрет? Сколько дней у вас была гарантия на проверку мотора?
vakt
04 Мая 2024, 09:13:06 »
за хороший контрактный ДВС будет и цена хорошая . Особенно ,если с навесными . Сам брал контрактный ,вернее брал сервис - он и искал ДВС.
Мое мнение обращайся в тот сервис , которые работают только с хондами . У их уже наработки , связи - где от куда брать . С каких авто можно брать , на каких были заводские косяки .
И такое отступление про мотористов из собственного опыта , есть два типа ,есть которые не увидев ДВС сразу заикаются про контракт ( воткнуть готовый всегда проще ) , и есть которые берутся за любой ремонт ,вплоть до гильзовки блока , хотя цену озвучивают .
mal_mal
14 Мая 2024, 21:37:08 »
Николай! Задранные цилиндры и как следствие тарахтение как у дизеля. Гарантия у всех продавцов распространяется только на установку в сервисах.
mal_mal
14 Мая 2024, 21:40:57 »
При этом колено, ГБЦ в хорошем состоянии.
На счёт капиталки мотора у меня проблем не возникло, сейчас есть ремонтные комплекты поршней/колец. В гараже за неделю справился.
Николай
г.Краснодар
15 Мая 2024, 19:53:20 »
Мнения разделились примерно 50/50, как. ремонт или контрактный двигатель... Ещё момент, у меня был перегрев несколько месяцев назад. Видимо нужно будет подбросить монетку)
Djok
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп пруль
г.Петропавлоск-Камчатский
18 Июня 2026, 11:22:38 »
Брал контракт,115 тысяч,без пробега по России.Как приехал,таким и ставили,никуда не лезли,работает как часики.Интереса ради снимал клапанную крышку,все зазоры в идеале.
