12 Сентября 2026, 23:47:21
Звук в салоне
Тема: Звук в салоне (Прочитано 4743 раз)
Bnikolay12
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, леворулька, англичанка
г.Саранск
Звук в салоне
29 Мая 2024, 13:48:13 »
после зимы появился какой-то звук (свист, подвывание), кажется спереди справа, обычно при начале движения, потом вроде не слышно.
Иногда вообще пропадает
удалось выцепить из видеорегистратора
https://disk.yandex.ru/d/tT0enD6-R9CWxA
где то с 20 секунды
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
Re: Звук в салоне
09 Июля 2024, 14:42:03 »
Воспользуюсь созданной темой..
Так же весной появился звук трения, похожий на шелест колодок, когда они задевают тормозной диск. После смены колес на лето и обслуживания тормозных механизмов, смазки, чистки направляющих - звук остался.
Проявляется он на скорости 20-90км, хорошо слышно на 60-70 ПОД СБРОС ГАЗА, т.е. когда идет набор скорости, растут обороты - звука нет вообще. Как только обороты постоянные или отпускаю газ - появляется шелест, трение, не знаю как назвать и он явно зависит от скорости движения. Чем быстрее тем чаще. Подскажите куда смотреть. Слышно из водительского места, направление звука непонятно - "спереди или снизу". При открытых окнах шум улицы заглушает звук, его слышно если закрыты окна, на холостых оборотах и если без движения машина - звука не слышно, даже если нажимать и отпускать газ, только в движении под сброс газа звук или когда постоянная скорость. В момент набора оборотов и скорости звук пропадает. Что может быть?
По характеру это может быть подвесной подшипник карданного вала или когда тот выходит из строя там вой постоянный и сильный?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Re: Звук в салоне
20 Июля 2024, 12:26:18 »
Может быть совсем неочевидная причина. У меня как-то раз было, что ковырялся под капотом перед поездкой, а потом в пути слышно цоканье на сбросе газа. Оказалось, что тросик блокиратора капота раскрутился и болтался, цепляя за что-то вращающееся в районе шруса.
makcf1
Re: Звук в салоне
20 Июля 2024, 21:53:24 »
Тросик.. Завтра проверю, у меня тоже они есть, аж два
Спасибо, погляжу ещё что может быть, звук не сильный, рано или поздно должен вылезти наружу, тогда уже будет понятно что не так. Сегодня заменил подшипник в ролике натяжителя и обводной ролик с приводным ремнем, посмотрим, может в этом была причина, пока еще не ездил после замены, но на холостых все тихо.
Kirillspb
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE и Honda Civic 4D EXE(2008)
Re: Звук в салоне
13 Октября 2024, 01:04:02 »
Вот и у меня все тоже самое, месяц пытаюсь понять, откуда звук. Не разобрался.
vanchur7
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Звук в салоне
08 Апреля 2026, 15:39:40 »
Доброго времени суток! Разобрались с причиной звука? У меня похожая по описанию проблема
Re: Звук в салоне
09 Апреля 2026, 12:42:57 »
Также интересно...
У меня в конце зимы было завывание где то спереди слева. Похож был больше на свист. Сейчас прошло.
Пока не появляется.
Можно обратить внимание на подшипник карданного вала подвесной.
Звук в салоне
