12 Сентября 2026, 15:01:54
Проблема при наборе оборотов
Тема: Проблема при наборе оборотов (Прочитано 3376 раз)
dMA
Авто:Honda CR-V 2.4 CVT
г.Дубай
30 Августа 2024, 19:29:28 »
Приветствую,
уже 15к езжу с проблемой при наборе оборотов, на 2500 оборотов происходил провал по мощности и мащина дергалась. Ощибок не было. Увеличился расход на 2 литра, хотя это возможно связазно с перегазовками. И по ощещениям произощла потеяря мощности процентов на 20-30.
Пробовал заливать жидкость для чистки инжекторов, особо не помогало, но в какой-то момент это ушло к 3000. Через месяц вернулось на 2500.
Менял батарею, масло, фильтры свечи.
Официалы как всегда бесполезны, поэтому ездил пока ездилось. Несколько недель назад проблема опустилась на 1500 и ездить стало тяжелее и появилась еще и вибрация на 1500 и почему то после замены шин. Ошибок по прежнему нет. Если стоят на паркинге и газовать, то проблема тоже ощущается.
Поехал уже по сервисам и задержался уже в одном где не предалагли поменять вариатор, двигатель или машину.
Почистили инжекторы и заменили топливный фильр в сборе (тот что под сидением), не помогло.
Сейчас ищут, но пока безуспрешно. Поэтому нужна помощь зала.
Двигатель 2.4 GDI.
Barboss
Авто:CR-V V 2.4 Exe
Re: Проблема при наборе оборотов
02 Сентября 2024, 02:05:55 »
Как вариант почистить и адаптировать дроссельную заслонку, если форсунки (по тексту - инжекторы) уже чистили
Одна жена в семье вырастает эгоисткой
dMA
г.Дубай
09 Октября 2024, 20:58:59 »
Если кому интерсно все решилось заменой инжекторов. Кака я понял они изначально ненадежные были у Хонды, потом они подправили их через несколько лет.
Так что если есть вибрация, потеря мощности, увеличенные расход, провалы и рывки при отсутствии ошибок, то это инжекторы. Чистить бесполезно.
kochan
год:2021
09 Октября 2024, 21:11:53 »
Форсунки?
dMA
г.Дубай
23 Декабря 2024, 20:19:06 »
Цитата: kochan от 09 Октября 2024, 21:11:53
Форсунки?
да
kochan
год:2021
24 Декабря 2024, 00:25:27 »
А какой общий пробег?
Не забывайте лить профилактику! Каждые 5 тык средство очистки форсунок прямого впрыска в бензобак.
