21 Августа 2026, 01:13:32 *
Автор Тема: Ошибка SRS Airbag(U3000-49)  (Прочитано 3797 раз)
Алекс 1.5
Авто:Honda CR-V 1.5 turbo, CVT левруль
год:2020
« : 18 Декабря 2024, 21:20:19 »
Всем доброго!!! В один из прекрасных дней вдруг  загорелась ни с того ни с сего ошибка srs ,прочитал сканером ошибку ,ошибка U3000-49 Внутренняя ошибка блока srs ,ошибка не стирается ,начал искать специалистов по блокам и система airbag ,но никто не мог сказать в чем проблема ,предлагали и блок прошить чипы перепаять, в результате долгих поисков откликнулся человек из хонда клуба в телеге и подсказал где копать ,что проблема у него такая была, оказалось что проблема в датчике веса переднего пассажира ,он накрылся и блок его не видит (че вдруг х.з.) ,думал купить датчик но не все так просто он оказывается одним комплектом с каркасом всего сидения и стоит просто очень дофига .Отдельно парт номера у датчиков в каталогах нет только с каркасом ((( . Че делать не знаю ошибка горит ,может у кого было че подобное. По разборкам звонил они не понимают че надо дайте номер детали ,а его нет ,есть только весь каркас сидухи (((
* IMG-20241210-WA0006.jpg (128.74 Кб, 1200x1600 - просмотрено 331 раз.)
Srg63
Ждемс....
Авто:CR-V EXE 2,4
год:2017
« Ответ #1 : 19 Декабря 2024, 12:25:16 »
Если система выключателя как в аккорде, скорее всего так и есть, то можно проверить контакт. Элементарно имея тестер , прозвонить. Проводки отрываются бывает
* srs.jpg (97.74 Кб, 386x696 - просмотрено 357 раз.)
Алекс 1.5
год:2020
« Ответ #2 : 21 Декабря 2024, 21:03:58 »
Нет у меня походу чето другое, стоит это все дело (2 датчика)на салазках сидения ,поэтому и геморрой ,продается только с сидением .
* IMG_20241216_135338_541.jpg (78.74 Кб, 576x1280 - просмотрено 352 раз.)
Алекс 1.5
год:2020
« Ответ #3 : 21 Декабря 2024, 21:06:24 »
Вот так по каталогу
* 20241218_191431 (1).jpg (54.2 Кб, 462x1000 - просмотрено 336 раз.)
Алекс 1.5
год:2020
« Ответ #4 : 11 Января 2025, 17:08:26 »
Проблему решил ,по итогу нашел два этих датчика на разборке (фиг найдёшь купил даже не в России ) ,из строя вышел один их двух синий ,второй остался в запас, обманку сделать не получится нужны именно эти датчики ,и их еще нужно откалибровать и прописать ,так работать тоже не будут, будет ругаться что номер датчика не от вашей машины , Honda НIM HDS в помощь. Изучая тему нашел отзывную компанию от хонды,писал в представительство хонда рус , в связи с нарушением логистических цыпочек у нас это не актуально-так мне ответили))) На решение и изучение проблемы убил месяц, кучу поездок от одного спеца к другому поиски блока, а потом как оказалось поиски датчиков  facepalm.Спасибо одноклубнику из телеги который подсказал куда копать и где искать запчасти .
* MC-10206988-0001.pdf (50.02 Кб - загружено 170 раз.)
