26 Октября 2026, 12:40:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Самолетный гул нри движении  (Прочитано 8605 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« : 05 Февраля 2025, 11:10:43 »
Доброго дня.
Сорян, поиском не нашел, поэтому вот...
Вчера всё было ном, т.е. вообще никаких признаков чего бы то ни было, приехал с работы, машина на стоянке.
Утром сегодня отправляюсь на работу, после выезда со двора на проспект при разгоне слышу самолетный металлический гул с левой стороны, да ещё так громко,
думал сначала вообще что не у меня... осмотрелся по сторонам, самолёты низко тоже не летали...
Потом ехал по трассе (М-4) несколько км. Сильно не разгонялся- прислушивался.
Звук металлический спереди, ощущается слева, высокой тональности, при этом не постоянный. То появится- то пропадёт, потом снова.
На скорости в основном, и зависимость от разных факторов пока не выявлено.
Может сможет кто помочь? В какую сторону копать?
Спасибо!
Romanxxx
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
« Ответ #1 : 05 Февраля 2025, 23:19:35 »
Ступичный подшипник может?
vakt
« Ответ #2 : 06 Февраля 2025, 09:30:48 »
 посмотри на суппорт не стал ли он задевать диск ! Звук бывает именно такой .
Alex..
« Ответ #3 : 06 Февраля 2025, 09:34:31 »
Да, может. Сегодня записан на сервис вечером, поеду на диагностику.
Но больше всего пугает, что может быть не подшипник, а раздаточный редуктор например.
Звук, не постоянный воющий (как это бывает когда гудит ступичный подшипник), а какой-то ротационный, свистящий, с меняющейся интенсивностью и тональностью, может быть громче/ тише при одинаковой скорости.
Как будто металл по металлу на сухую.
Как вариант- подвесной. Но это всё догадки, вечером думаю прояснится.
Суппорты смотрел с обеих сторон, вроде там всё норм, колодок ещё хватает.
Ссылки на яндекс диск, вчера записал, там прям очень хорошо слышно.
https://disk.yandex.ru/d/AP3HH5lNjo4NKQ
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #4 : 06 Февраля 2025, 11:43:23 »
Не похоже на ступичный
Alex..
« Ответ #5 : 06 Февраля 2025, 15:01:48 »
Вот да, не похоже...  В замешательстве Непонимающий Вообще в замешательстве В замешательстве
Самому интересно, что может быть...  Непонимающий
В обед сегодня ездил в город, звук прогрессирует, и уже не понять с какой стороны, то ли с правой то ли с левой. То ли вообще посередине...
Жду вечера...
Alex..
« Ответ #6 : 06 Февраля 2025, 21:29:15 »
По пути к сервису звук пропорционально усиливался, и когда почти доехал- стал совсем громким.
По итогу всё дело было в подвесном подш. карданного вала. Грустный
Но бОльшим удивлением моим было то, что он не меняется отдельно...  Шокирован Шокирован Шокирован
Сняли кардан, оставил его на ремонт в сервисе.
Удовольствие так себе, я бы сказал не из дешевых...
Ну ладно, могло быть хуже...
Странно конечно, что при выходе из строя подшипника- меняется весь карданный узел!!!   Шокирован Шокирован Шокирован
Judga
« Ответ #7 : 06 Февраля 2025, 21:53:09 »
Чепуха! Мне меняли. Все там меняется. В профильной теме писали ранее Подшипник 6005
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #8 : 07 Февраля 2025, 08:07:08 »
На Драйве тоже пишут, что меняется подшипник. Можно позвонить в наш клубный сервис и все обсудить.
Влад2015
« Ответ #9 : 07 Февраля 2025, 08:38:11 »
И подшипник меняется отдельно и крестовины устанавливаются под стопорные кольца с возможностью самостоятельной замены в будущем, все это делается, но с оговоркой, только в спец профильных сервисах.
Alex..
« Ответ #10 : 10 Февраля 2025, 12:52:22 »
Всем привет!
Уже после, копошась в интернете, обнаружил, что такая тема уже есть: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162836.0.html
Не получилось найти сразу, видимо из за того, что не знал в какую сторону копать... надеюсь поймут...
В общем поставили кардан (до кучи наконечники поменяли рулевые), тишина.
Сам кардан не видел ещё, буду делать ТО- посмотрю.
Но при выдаче машины- сказали, что после ремонта была балансировка, проверили крестовины и т.д... всё типа ОК!
(Понравилось без кардана ездить, авто резвее ведёт себя, и расход стал уменьшаться)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #11 : 10 Февраля 2025, 20:14:33 »
Сколько по деньгам вышло ?
Alex..
« Ответ #12 : 11 Февраля 2025, 10:01:56 »
Не знаю насколько тут уместно озвучивать? В личку ответил.
OdinCRV
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #13 : 11 Февраля 2025, 13:46:46 »
Загудел на пробеге где-то 140+.
Поменяли быстро, но сказали, что такую операцию можно только раз проделать. Когда снова загудит, искать бу кардан или без него ездить.
Alex..
« Ответ #14 : 11 Февраля 2025, 15:36:16 »
Да, странное решение...  Шокирован
У меня тоже 140, на подходе ТО, через 400 км. делать
Страниц: [1] 2   Вверх
