24 Октября 2026, 02:31:09
Ошибка 0108
Тема: Ошибка 0108 (Прочитано 3013 раз)
вувк
Авто:Honda CR-V левый руль 2.0л К20А4
г.Братск
Ошибка 0108
21 Марта 2025, 05:37:10 »
добрый день вылезла ошибка МАР 0108 ,заменой нового датчика проблема не ушла( на сканере смотрели он отрабатывает на оборотах 740 -
35кра). прозвонил проводку до ЭБУ целая, проверил шланги на подсос и герметичность все нормально , что может быть? что еще смотреть?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: Ошибка 0108
21 Марта 2025, 07:06:55 »
Р0108 (3) коллектор абсолютного давления (Map) высокое напряжение в цепи датчика. Проверь место установки и саму фишку - может там собака порылась(высокое напряжение в цепи датчика - это вероятнее всего плохой контакт).
svm6053
г.Благовещенск ДВ
Re: Ошибка 0108
21 Марта 2025, 07:20:34 »
У меня тоже странности по абсорберу - при заводке с сигналки выскакивает P0453 (91) давление топливного бака (FTP) и высокое напряжение в цепи датчика, при заводке с ключа ошибок нет.
вувк
г.Братск
Re: Ошибка 0108
22 Марта 2025, 07:26:40 »
проверял и прозвонил там все нормально . снял впускной коллектор и поменял прокладки резиновые так неразу не меняли до этого снимали смотрели подтеки масла двигун был с переди и сзади в масле. Вот сегодня проехал 30 км все нормально ,буду наблюдать ,не откажусь от советов однаклубников.
Ошибка 0108
