10 Сентября 2026, 07:16:29 *
Автор Тема: #Инструкция по программированию пульта Acura MDX YD1 2001-2006  (Прочитано 19994 раз)
« : 26 Марта 2025, 17:51:16 »
Инструкция по программированию пульта (брелка) штатной сигнализации (безключевого доступа) для Acura MDX YD1 2001-2006
Предупреждение: если вы прописываете второй (дополнительный) брелок, то прошивать нужно все имеющиеся брелки.
1) Подготовка авто
Сядьте в авто, закройте все двери, разблокируйте все двери переключателем на двери водителя (UNLOCK).
2) Подготовка пультов
Вставьте ключ в замок зажигания, возьмите пульт в левую руку, остальные расположите рядом наготове.
3) Вход в режим программирования — Шаг 1
Каждые последующие шаги (a, b, c) нужно выполнить в течении 5 секунд и повторить их 3 раза:
a. Переведите ключ зажигания в положение ON (II);
b. Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку LOCK (Закрыть) на пульте;
c. Переведите ключ зажигания в положение LOCK (0).
4) Вход в режим программирования — Шаг 2
Переведите ключ зажигания в положение ON (II).
5) Вход в режим программирования — Шаг 3
Нажмите на том же пульте кнопу UNLOCK (Открыть). Дверные замки должны закрыться и открыться, индикатор CHKENG (чек двигателя) будет моргать. Это означает, что мы успешно вошли в режим программирования.
6) Программирование пультов
В течение 5 секунд нажмите кнопку LOCK (Закрыть) на том же пульте. Дверные замки должны снова закрыться и открыться. Это означает, что пульт сохранился в памяти авто.
Если у вас два и более пультов, то в течение последующих 5 секунд на остальных пультах нужно также нажать кнопку LOCK (Закрыть). Это важный момент, т.к. если вы запишите новый пульт, при этом не перезаписав старый, то он перестанет работать.
7) Выход из режима программирования
Переведите ключ зажигания в положение LOCK (0) и вытащите его.
Крутой Программирование кнопки открытия багажника (опционально)
После успешного программирования, если на вашем пульте дистанционного управления есть кнопка открытия багажника, вам нужно будет нажать и удерживать кнопку открытия багажника в течение 5–10 секунд, чтобы эта функция начала работать.
9) Проверка пультов
Выйдите из авто, закройте все двери, проверьте что все пульты открывают и закрывают авто. У меня пульты работают в любых комбинациях нажатия кнопок (закрываю с одного, открываю с другого и т.д.). Если у вас также, значит вы молодцы и у вас все получилось!
(c) crvclub.ru  Подмигивающий
