24 Октября 2026, 16:54:06 *
Автор Тема: Распиновка разъема OBD-2  (Прочитано 2514 раз)
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
« : 11 Апреля 2025, 07:09:20 »
Возникла необходимость посмотреть коды ошибки АБС.
Сканер ELM-327 не читает...
В разделе FAQ есть описание от СанСаныча, как с помощью перемычки посчитать
количество вспышек контрольной лампочки.
Есть картинка разъема с указанием контактов.
Только непонятно, это вид на "маму" или "папу" Непонимающий
Вид со стороны контактов или проводов Непонимающий
Может кто-нибудь это уточнить ?
Дело в том, что у меня этот разъем расположен не так, как на рисунке у СанСаныча,
развернут на 180 градусов, широкая сторона справа.
Опасаюсь, как бы не закоротить перемычкой не то что надо ...
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #1 : 11 Апреля 2025, 19:04:35 »
 вид на маму со стороны контактов  ,  внутрь можно проводок вставить
vakt
« Ответ #2 : 12 Апреля 2025, 06:41:11 »
  Что бы прочитать ошибки АБС ,наверное проще подъехать в сервис ( или электрику ) , где есть мульти или фирменный сканер . Чаще всего проблема кроется в датчике колеса , а он покажет в каком именно .
