12 Сентября 2026, 21:06:40
толчки при движении на малом "газе"
Тема: толчки при движении на малом "газе" (Прочитано 14402 раз)
skruber
Авто:Honda CR-V LX 2.4 МКПП 4WD Канада
18 Мая 2025, 09:38:56 »
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема появилась после ремонта клапанной головки по причине прогара выпускного клапана третьего цилиндра. Ошибок нет, на холостых оборотах двигатель работает устойчиво. При начале движения на малом "газе" чувствуются незначительные толчки которые присутствуют и при равномерном движении, если тапку в пол этих толчков нет разгон хороший. Такие же толчки и при отпускании педали газа. Подскажите, где искать причину.
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
Re: толчки при движении на малом "газе"
19 Мая 2025, 13:12:25 »
А как ведут себя обороты двигателя ?
Не "прыгают" ?
skruber
20 Мая 2025, 09:32:23 »
двигатель работает стабильно, проблема проявляется только на ходу
kubyk
23 Мая 2025, 10:29:22 »
Возможно, что-то с коробкой
big.65
Online
Авто: Honda CR-V III 2,0 МКП
г.Дубна
23 Мая 2025, 11:03:19 »
[/quote]
С МКП ?))
kubyk
25 Мая 2025, 14:58:01 »
Не увидел, что механика....
Тогда добавляется сцепление.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
27 Мая 2025, 06:18:31 »
Было похожее дергание.
Помогла замена свечей
Ок.
skruber
28 Мая 2025, 06:08:59 »
Вчера ездил к местному «мозгу» катались два часа. Ошибок , отклонений в работе электрики нет, разводит руками. Говорит был китаец с аналогичной проблемой, один в один. Два дня бился, поменяли все, что можно. Так и не победил. Проблема явно проявляется на ходу, на малом газу на оборотах до 2000, отчетливо пихается на начальных передачах, да и на прямой передаче есть проталкивания, пробовал и на круиз-контроле, та же фигня.
big.65
Online
г.Дубна
28 Мая 2025, 12:16:43 »
Попробуйте переставить с исправной машины датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Бывает проблема в нём.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
28 Мая 2025, 15:36:18 »
у нас нет такого датчика
kubyk
28 Мая 2025, 18:33:39 »
Если двигатель работает ровно (проверено !?!?), коробка механика (неисправность исключена ?!?!),
остается то, что меду ними - сцепление...
Ну, или то, что после коробки - привода и колеса...
big.65
Online
г.Дубна
28 Мая 2025, 19:26:54 »
Рустик
, а куда же он делся?
Или на 2,4 по другому?
Рустик
г.Альметьевск
29 Мая 2025, 08:20:49 »
у нас другая система на ЦР-В, там датчик абсалютного давления в коллекторе и датчик температуры воздуха в коллекторе, по ним определяется количество воздуха
big.65
Online
г.Дубна
29 Мая 2025, 19:43:40 »
Понял.
kubyk
01 Июня 2025, 08:05:02 »
Все эти датчики, провода, свечи и прочая электрика влияют на работу двигателя.
Но автор темы Рустик неоднократно сообщал, что двигатель проверен и работает НОРМАЛЬНО.
(Или это не так?)
