13 Декабря 2025, 08:28:25
Доступ к воздухозаборнику салона
Тема: Доступ к воздухозаборнику салона (Прочитано 3728 раз)
mikhail-n
Авто:CR-V 2.0 АКПП
12 Июня 2025, 21:46:31 »
Добрый день!
Хочу почистить воздухозаборник салона (куда с улицы поступает воздух). Подскажите, как до него добраться.
На жабо под лобовым стеклом со стороны пассажирского сиденья есть лючок для доступа. Как его открыть, не снимая всё жабо? Просто тянуть? Боюсь сломать. Может есть секретная клипса, или нужно куда-то нажать?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Re: Доступ к воздухозаборнику салона
14 Июня 2025, 17:09:04 »
Если речь о заглушке над стойкой амортизатора, то просто тянуть, там резинки
14 Июня 2025, 22:49:43 »
Скорее всего нет... там под резинкой кроме гайки и штока амортизатора ничего нет...
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
15 Июня 2025, 22:13:06 »
Слева скидываем заглушку, которая закрывает доступ к стойке, там будет сопло от воздухозаборника, собственно всё. Возможно пару усиков надломится ( но как правило они уже - если к стойкам лазили. Я чистил систему кондиционирования так, сделал состав из хлоргексидина со спиртом 1:5. Добавил эфирного масла. Включал кондер и весь пулик распылял. Запахи (сырости полностью ушли).
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
17 Июня 2025, 13:56:53 »
Так вопрос... печка с крыльчаткой стоит справа, скорее всего забор воздуха снаружи идёт тоже с правой стороны. (
Tat_84
17 Июня 2025, 16:08:33 »
имелось в виду, если смотреть на морду, а так все верно, справа по ходу движения. Печку тоже как-то скидывал, заливал пену в отверстие, чтобы испаритель почистить..
17 Июня 2025, 19:58:40 »
Первый раз за 12 лет сегодня туда заглянул... Через лючок видно салонный фильтр и сверху него пыльную какую то губку...
Стенки все пыльные под жабо... Интересно, это как ни будь моется? И губку эту можно как то сполоснуть?
Никакой листвы и прочего мусора там не обнаружил.
Senya18
19 Июня 2025, 00:13:46 »
Ну, пошла вода в хату, декабристы разбудили Герцена!
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
24 Июня 2025, 22:33:46 »
Если речь про вот эту губку, которая на дальней стенке, то она приклеена корпусу и ее никак не вытащить, только если пропылесосить как-то
(132.98 Кб, 1200x900 - просмотрено 150 раз.)
kentochek
24 Июня 2025, 22:40:14 »
Я, в свое время, заморочился защитой этого "черного хода", т.к. через него меня стали навещать гости, в виде крыс, размером с кошку ... пришлось ставить защитную сетку
(161.1 Кб, 1024x1024 - просмотрено 155 раз.)
(221.75 Кб, 1024x768 - просмотрено 132 раз.)
kentochek
24 Июня 2025, 22:41:31 »
Вот результат, одного из "посещений"...
(196.15 Кб, 1200x900 - просмотрено 151 раз.)
(233.9 Кб, 951x684 - просмотрено 139 раз.)
(100.65 Кб, 1200x900 - просмотрено 135 раз.)
Senya18
25 Июня 2025, 00:17:11 »
К корпусу или к заслонке для рециркуляции?
25 Июня 2025, 07:38:14 »
Губка эта, это-ж ппц какой пылесборник...
Нафиг она там?
kentochek
25 Июня 2025, 21:47:48 »
не помню...
Ответ #14 :
26 Июня 2025, 10:40:44 »
Это можно проверить, включить рециркуляцию и посмотреть. Займусь на досуге )
