23 Октября 2026, 12:41:11 *
Автор Тема: Доступ к воздухозаборнику салона  (Прочитано 6025 раз)
mikhail-n
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« : 12 Июня 2025, 21:46:31 »
Добрый день!
Хочу почистить воздухозаборник салона (куда с улицы поступает воздух). Подскажите, как до него добраться.
На жабо под лобовым стеклом со стороны пассажирского сиденья есть лючок для доступа. Как его открыть, не снимая всё жабо? Просто тянуть? Боюсь сломать. Может есть секретная клипса, или нужно куда-то нажать?
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #1 : 14 Июня 2025, 17:09:04 »
Если речь о заглушке над стойкой амортизатора, то просто тянуть, там резинки
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #2 : 14 Июня 2025, 22:49:43 »
Скорее всего нет... там под резинкой кроме гайки и штока амортизатора ничего нет...
Tat_84
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
« Ответ #3 : 15 Июня 2025, 22:13:06 »
Слева скидываем заглушку, которая закрывает доступ к стойке, там будет сопло от воздухозаборника, собственно всё. Возможно пару усиков надломится ( но как правило они уже - если к стойкам лазили.  Я чистил систему кондиционирования так, сделал состав из хлоргексидина со спиртом 1:5. Добавил эфирного масла. Включал кондер и весь пулик распылял. Запахи (сырости полностью ушли).
Civic'00-EU3->Accord'07-EXE->CR-V'13-Sport->?
Alex..
« Ответ #4 : 17 Июня 2025, 13:56:53 »
Так вопрос... печка с крыльчаткой стоит справа, скорее всего забор воздуха снаружи идёт тоже с правой стороны. (Непонимающий)
Tat_84
« Ответ #5 : 17 Июня 2025, 16:08:33 »
имелось в виду, если смотреть на морду, а так все верно, справа по ходу движения. Печку тоже как-то скидывал, заливал пену в отверстие, чтобы испаритель почистить..
Alex..
« Ответ #6 : 17 Июня 2025, 19:58:40 »
Первый раз за 12 лет сегодня туда заглянул... Через лючок видно салонный фильтр и сверху него пыльную какую то губку...
Стенки все пыльные под жабо... Интересно, это как ни будь моется? И губку эту можно как то сполоснуть?
Никакой листвы и прочего мусора там не обнаружил.
Senya18
« Ответ #7 : 19 Июня 2025, 00:13:46 »
Ну, пошла вода в хату, декабристы разбудили Герцена!  popcorm1
kentochek
« Ответ #8 : 24 Июня 2025, 22:33:46 »
Если речь про вот эту губку, которая на дальней стенке, то она приклеена корпусу и ее никак не вытащить, только если пропылесосить как-то
* IMG_6996.JPG (132.98 Кб, 1200x900 - просмотрено 354 раз.)
kentochek
« Ответ #9 : 24 Июня 2025, 22:40:14 »
Я, в свое время, заморочился защитой этого "черного хода", т.к. через него меня стали навещать гости, в виде крыс, размером с кошку ... пришлось ставить защитную сетку
* IMG_7150.JPG (161.1 Кб, 1024x1024 - просмотрено 375 раз.)
* IMG_7151.JPG (221.75 Кб, 1024x768 - просмотрено 346 раз.)
kentochek
« Ответ #10 : 24 Июня 2025, 22:41:31 »
Вот результат, одного из "посещений"...
* IMG_7154.JPG (196.15 Кб, 1200x900 - просмотрено 387 раз.)
* IMG_7155.JPG (233.9 Кб, 951x684 - просмотрено 354 раз.)
* IMG_7156.JPG (100.65 Кб, 1200x900 - просмотрено 347 раз.)
Senya18
« Ответ #11 : 25 Июня 2025, 00:17:11 »
К корпусу или к заслонке для рециркуляции?
Alex..
« Ответ #12 : 25 Июня 2025, 07:38:14 »
Губка эта, это-ж ппц какой пылесборник...  Непонимающий
Нафиг она там?
kentochek
« Ответ #13 : 25 Июня 2025, 21:47:48 »
не помню...
Alex..
« Ответ #14 : 26 Июня 2025, 10:40:44 »
Это можно проверить, включить рециркуляцию и посмотреть. Займусь на досуге )
