07 Ноября 2026, 20:42:07
Кондиционер делает мозг
Тема: Кондиционер делает мозг (Прочитано 2826 раз)
timman
Авто:CRV5 2.0 вариатор
г.Усть-Кокса
06 Июня 2026, 14:57:45 »
В этом году (7 лет эксплуатации) начал моросить кондер - то работает то нет. Ехал как раз на замену рулевых наконечников и попросил заодно кондер заправить, заправили, проверили вроде все работает. ДАлее проблемы возобновились:
1. Стоя на месте все работает (особенно если машина холодная). Даже если поднимать обороты и держать кондер не отключается (это уже на прогретой машине).
2. Поехал - не важно с какой скоростью, кондер не работает муфту не подхватывает.
3. Реле муфты менял (не помогло)
4. Зазор муфты проверял методом палочки (слегка подталкивал пластину палочкой - не подхватывает) естественно на включенном кондере!
5. Радиатор на вид не забитый (не понял который радиатор относится к кондеру - тонкий передний или толстый задний на котором вертушки)
Куда еще можно глянуть? или осталось только к официалам ехать? кто может сталкивался?
timman
г.Усть-Кокса
Re: Кондиционер делает мозг
09 Июня 2026, 16:04:37 »
Проблема решена! В очередной раз подвела проводка. В 1й раз проводка задних парктроников (ну там понятно агрессивная среда), 2й раз заняя правая дверь перестала закрываться от центрального замка (провода переламываются в районе резинки - та что от двери к кузову. в процессе восстановления обнаружил еще прау проводов на грани...) ну и в этот раз - датчик на трубке хладогента (который у вертушек под капотом). Обнаружил случайно, когда стал проверять куда идут трубки кондера. Фишку снял, серая внутрянка вытягивается вверх отверточкой, контакт аккуратно выдавливается вниз. Серху и снизу по очереди вставлял иглу насквозь - думал там держащий язычок, но они оказались по бокам. Но все равно вытащил. Провод переобжал, кондер заработал как нужно! ЧТО я понял за 7 лет владения 5м поколением - в любой непонятной ситуации начинай с проводки! Провода просто отламываются.
немного картинок.
(154.21 Кб, 1024x576 - просмотрено 224 раз.)
(84.64 Кб, 432x768 - просмотрено 237 раз.)
(79.78 Кб, 432x768 - просмотрено 233 раз.)
(79.84 Кб, 432x768 - просмотрено 242 раз.)
(77.59 Кб, 432x768 - просмотрено 238 раз.)
(79.01 Кб, 432x768 - просмотрено 223 раз.)
09 Июня 2026, 16:23:46 »
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
11 Июня 2026, 22:53:03 »
Владимир 34
Авто:honda crv 5, 2.0 варик
г.Волгоград
08 Июля 2026, 22:30:36 »
Вылезла такая же болячка , только провод обломило .
(139.47 Кб, 1280x1707 - просмотрено 202 раз.)
Владимир 34
г.Волгоград
09 Июля 2026, 12:47:00 »
Похоже проблемма из за отсутсвия оплётки см 2 до вилки , и провода тут пересыхают от температуры.
