24 Октября 2026, 04:16:13
#Компрессор кондиционера Honda cr-v II
13
Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II (Прочитано 134713 раз)
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
20 Июня 2008, 16:22:09 »
Загудела муфта компрессора кондиционера.На холодную воет громко,после прогрева потише.При езде воющий гул.Вопрос:мжно ли перебрать муфту (т.е. заменить подшипники по аналогии с ремонтом генератора)или покупка новой муфты неизбежна?
___________________________________________________________________
Автосервис CR-V Club Russia осуществляет качественный ремонт, заправку и проверку кондиционеров ваших авто !
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
не пашет
Dimanych
г.Москва.
Re: Компрессор кондиционера
04 Сентября 2008, 00:44:26 »
Так сложилось,что сам задал вопрос,сам на него и отвечу!
Сегодня произвёл ремонт муфты кондиционера...Заменил подшипник!Вся работа по времени заняла три часа.В работу вошли:Замена подшипника,проверка системы кондиционера,заправка газом.Обошлось всё это в 6500 рублей,на мой взгляд самый бюджетный вариант,т.к. только новая муфта стоит 7 -8 тысяч!
Результатом доволен,пропал этот противный воющий гул!!!Есть гарантия на работу!
не пашет
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
04 Сентября 2008, 10:23:56 »
Какой нумер подшипника??? Встал как радной или растачивали?
Dimanych
г.Москва.
04 Сентября 2008, 12:13:25 »
Номер не знаю...Но ничего не растачивали,просто заменили один на другой!По размеру похож на канцелярский скотч...внешний диаметр примерно 4 см, ширина 1 см.Если у тебя есть знакомые или родственники в Москве,пусть купят в этой фирме подшипник,они продаются!Поменять можно самому...
не пашет
lastromantic
Авто:CRV 2.4 Американка
г.Самара
20 Августа 2009, 19:57:44 »
Доброго времени суток, форумчане.
Сдох компрессор кондера в самую жару в самой пробке проклятой
Сначала загремел как кастрюля, а потом поклинил насмерть, машина глохнет при включении.
Посоветуйте разборку где можно взять такой в Мск, а то в Самаре у нас не фига нет.
Спасибо
20 Августа 2009, 21:26:26 »
Вещь
дефицитная
и не дешёвая! Обзванивай разборки... ни кто за тебя это делать не будет!
lastromantic
г.Самара
20 Августа 2009, 21:59:06 »
Да я с удовольствием обзвоню, надеялся контакты подкинете с каких лучше начать
20 Августа 2009, 22:07:10 »
попробуй позвони
сюда!
только с начала глянь
сюда!
ko80
Авто:CR-V II 2.4AT RD7
г.Пенза
21 Августа 2009, 12:13:19 »
А как можно предотвратить такую поломку?
Делать какую-то профилактику компрессора? Ремня?
Как продиагностировать?
lastromantic
г.Самара
21 Августа 2009, 12:44:32 »
Всего два варианта есть из-за чего такое происходит.
1. Плохое охлаждение конденсатора (читай радиатора) - перегрев компрессора, мой случай как раз. Оказалось вентилятор кондея на радиаторе работал еле-еле и не всегда, похоже щетки износились. Т.к. если постучать по мотору вентилятора начинает крутить нормально.
2. Недостаток фреона - следовательно также перегрев компрессора, т.к. охлаждение фреоном происходит.
3. Механический удар может привезти к поломке подшипника или муфты включения.
В общем-то все причины.
Получается надо проверять уровень фреона иногда и работу вентиляторов на радиаторе.
Главный симптом - отключение компрессора по защите от давления, при этом характерный звук и резкий перепад оборотов. Если такое есть кондер лучше НЕ ВКЛ! Дороже встанет потом
lastromantic
г.Самара
21 Августа 2009, 12:46:53 »
А еще подскажите пожалуйста, подходит ли на американку компрессор от японских праворуких? А то на разборках предлагают для них только...
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
г.Самара
21 Августа 2009, 12:52:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.0.html
прочитай тут
Я завтра еду в тольятти компрессор ставить. Заказывал со штатов
vip2k
Авто:CR-V
год:02/2004
24 Августа 2009, 18:36:37 »
тот же вопрос
от японцев подходит?
то же накрылся компрессор и то же в самую жару, раздался стук как при вращении что то бьется и потом ек.
теперь ищу, а их кстати не ремонтируют?
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
15 Сентября 2009, 06:40:55 »
Подскажи пожалуйста процесс замены. Надо снимать весь компрессор или просто снимается шкив и как. а то мне на сто сказали что надо полностью компрессор снимать и соответственно потом его заправлять. И какие размеры подшипника. Старый подшипник не сохранился?
Mihail
г.Самара
Ответ #14 :
15 Сентября 2009, 16:11:54 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,41506.120.html
там номер подшипника выкладывал
13
