20 Ноября 2026, 01:20:45
#Компрессор кондиционера Honda cr-v II
8
9
10
11
13
Тема: #Компрессор кондиционера Honda cr-v II (Прочитано 135783 раз)
Re: Компрессор кондиционера
Ответ #120 :
15 Марта 2016, 10:59:15 »
На картинке двиг с прульной японки, crv. Компрессор был маркирован HS-090. На леворуких 2.0, 2,4 стоит HS-110.
Ответ #121 :
15 Марта 2016, 11:02:57 »
Визуально похож. Расположение выводов такое же. Я думаю, что подойдёт.
dmidaimon
Авто:CR-V II к24а, автомат, левый
г.Рудногорск
Ответ #122 :
17 Марта 2016, 15:56:16 »
жду когда привезут, думаю что шкив точно подойдёт. Кто снимал шкив без снятия самого компрессора, реально или нет что бы газ не выпустить. Шум подшипника при оборотах в районе 1100-1400, шкив люфтует.
Ответ #123 :
17 Марта 2016, 17:55:32 »
Цитата: dmidaimon от 17 Марта 2016, 15:56:16
.., думаю что шкив точно подойдёт. ..
еще сильно подшипник 35/55/20 подходит за 500 руб.
Ответ #124 :
17 Марта 2016, 18:08:25 »
Цитата: DM128 от 12 Марта 2016, 16:27:29
На леворуких стоит HS-110, на прулях HS-90.
на левоправосреднеруких аккордах седьмых и срв вторых стоят одинаковые компрессоры, с обозначением HS110R, зачем наводить смуту
Ответ #125 :
17 Марта 2016, 18:22:06 »
Картинку выше видишь? Это мой двиг, купил с серванта прульного. стоит по маркировке hs-090. Сравнивал с корпусом от разорвавшегося hs-110, выглядит чуть короче.
Ответ #126 :
18 Марта 2016, 03:50:54 »
хочу тебя разочаровать, на фото ДВС с интегры, поэтому и компрессор 090
Ответ #127 :
18 Марта 2016, 17:20:17 »
Интегра только в четвертом колене получила К серию, и да, там К20А. Только лошадок он давал 220, красноголовик. Мне продавец сказал, что с серванта. С интегры? Я бы такой не продал...
Ответ #128 :
19 Марта 2016, 05:22:16 »
Type R 220 л.с., а этот с обычной DC5 - 160 л.с.
(211.33 Кб, 1024x712 - просмотрено 838 раз.)
(196.13 Кб, 937x697 - просмотрено 825 раз.)
Ответ #129 :
19 Марта 2016, 05:33:38 »
Дроссель электронный, у меня механическая. И откуда они +10 лошадок сняли, вот вопрос. Но, многие отличают небывалую резвость после замены на япский контракт, но причин для этого не видно.
Кроме интегры есть варианты?
Внимательнее пригляделся, механическая бдз, спасибо, опознали движок. Теперь спокойнее.
Ответ #130 :
19 Марта 2016, 05:38:58 »
по теме, почему не смог этот компрессор поставить? Расположение трубок и шкив как на CR-V, а крепление к блоку на всех К одинаковое
Ответ #131 :
19 Марта 2016, 05:42:38 »
на интеграх электронной ДЗ не было. 8 цивик с К20 имеет алюминиевый коллектор и электронную ДЗ, но они очень редки, хрен найдешь
Ответ #132 :
19 Марта 2016, 05:51:30 »
Вот его распредвалы, явно не трехкулачковый впуск.
Двиг продал по причине аварии авто, не успел сменить. Компрессор отдельно продал, но его не сказали почему не поставили. Что-то не подошло. У меня до сих пор сомнений нет, в том, что он должен подойти, себе китайский сам ставил, все нюансы помню. Главное же трубки, даже производительность нельзя определить не запустив кондей.
(118.05 Кб, 1024x683 - просмотрено 948 раз.)
dmidaimon
г.Рудногорск
Ответ #133 :
20 Марта 2016, 15:43:03 »
dmidaimon
г.Рудногорск
Ответ #134 :
20 Марта 2016, 15:43:32 »
На компрессоре HS-90 подшипник 35/50/20 (сам мерил), на HS-110 точно 35/55/20 срочно кто в курсе?
8
9
10
11
13
