07 Ноября 2026, 08:30:28
Снять задние сидения.
Тема: Снять задние сидения. (Прочитано 45917 раз)
Crusher
Авто:Honda cr-v
22 Июня 2008, 10:41:51 »
Не могу снять задние сидения. Хотел натянуть новые чехлы. Открутил в салоне четыре болта крепления, но их еще что то держит. Не могу найти. Помогите.
Рожденный ездить, ходить не хочет.
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
Re: Снять задние сидения.
22 Июня 2008, 10:50:34 »
Каждое кресло держится на 4 болтах. два спереди а два... нажимаешь на рычежек с боку сидения, приподнимаешь его и...
Вообще, если не знаешь про этот рычежек, то няйдя его много что интересного для себя обнаружишь в трансформации салона.
22 Июня 2008, 12:24:21 »
Прошу:
(93.94 Кб, 768x941 - просмотрено 9949 раз.)
22 Июня 2008, 12:25:39 »
Далее:
(74.18 Кб, 740x809 - просмотрено 6362 раз.)
(90.42 Кб, 760x820 - просмотрено 6001 раз.)
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
22 Июня 2008, 15:20:24 »
Я вообще впал в раздумье... Что это за чехлы такие, которые можно одеть тока на снятые сиденья?! Моя не понимай...
22 Июня 2008, 16:17:33 »
Наверно кожаные!
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
22 Июня 2008, 19:36:39 »
раз пошла такая тема ))))) подскажите, а как сложить кресла чтобы в салоне можно было спать, а то везде пишут что полностью ровная поверхность получается
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
22 Июня 2008, 19:51:19 »
Это не на всех Сервантах! Если сбоку задних сидений есть рычажки - тогда салон разбирается в полноценную двухспальную кровать!
это ТУТЪ
Dollar
г.Невинномысск
22 Июня 2008, 20:36:00 »
А подробнее? У меня на задних сидениях на спинках есть "грибки" - эти рычажки имееются в виду?
И какова процедура сложения
МОСКИТ
Курилки
22 Июня 2008, 20:58:45 »
Нет, не на спинках рычаги. а на сидушках! Когда открываешь задние двери их видно на боковинах сидений. Если они есть то салон трансформируется!
(98.16 Кб, 768x941 - просмотрено 8640 раз.)
это ТУТЪ
Dollar
г.Невинномысск
22 Июня 2008, 21:07:19 »
Спасибо, как посмотрю отпишусь.
А у кого нет этих рычагов, то даже как на ВАЗах не сложишь ?....хреново
МОСКИТ
Курилки
22 Июня 2008, 21:22:10 »
Не знаю как раскорячить без этой системы....
а мне повезло - раскладывается в большую кровать. Палатку можно не брать!
это ТУТЪ
Crusher
Авто:Honda cr-v
23 Июня 2008, 09:52:24 »
Цитата: Kirill от 22 Июня 2008, 16:17:33
Наверно кожаные!
обычные текстильные универсальные чехлы. Я их решил одеть чтобы был эффект перетяжки. Передние также уже сделал. Чехлы под пластиковые панели все заправил. Выглядят как новые сиденья.
23 Июня 2008, 18:32:34 »
Роман, с тебя причитается...пару фотографий!
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
25 Июня 2008, 15:52:05 »
Поделитесь опытом, как это лучше устроить?
Есть вариант - предварительно окручивается сидушка заднего сиденья и таким образом его спинка откидвается дольше вперед.... затем машина ставится на уклон мордой вниз и внутри надувается матрац 192х150 (не на всю мощность)
96г/в праворулька
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
