26 Октября 2026, 03:52:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Подскажите по стойкам стабилизатора поперечной устойчивости  (Прочитано 46364 раз)
« Ответ #30 : 15 Января 2009, 21:54:37 »
фирма STP (корея) 400 р/шт. очень хорошие
Если я правильно понял то CTR а не STP? Ищу замену оригиналу, разница по цене в 2,5 раза ... стрёмно как то ...
правильно, перепутал с дуру. и на црв-1 ставил и на црв-2 ставлю. на первой хватало на 30000, на этой пока 25000 прошёл, полёт нормальный. родные прошли 50000, стоят 1200/шт, а СТР - 400/шт. так что даже при пробеге в 30000 выгодно. рекомендую
вот они_http://www.ctr.co.kr/eng/product/product01.php
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #31 : 17 Января 2009, 16:59:19 »
У меня были подобные захерончики... Грустный Щаз думаю, что в следующий раз надо будет кроме добавочной резины зашкурить отполированную часть железа под втулками, чтоб не каталось там понапрасну.... Подмигивающий Показывает язык  Или уж тягу менять.... Шокирован
Делал диагностику подвески,обнаружили износ втулок и на время намотали изолету на сам стабилизатор для комписации износа, до тех пор пока не поставлю новые втулки. К чему я это говорю а к тому что новые втулки в багажнике полет нормальный уже поди как 7000км.
pvb
« Ответ #32 : 23 Июля 2009, 19:17:06 »
Подскажите чайнику, обязательно ли задирать машину на подъёмник и скидывать колёса для процедуры замены стоек и втулок стабилизаторов, как это написано в талмуде?
По крайней мере всё заднее-то хозяйство уж точно доступно просто из ямы! При стоящей на колёсах машине!
Также не очень понятны пункты 3 и 5 (замена задних стоек стабилизатора):
в 3-ем пункте о середине рабочего хода чего идёт речь? Нижнего рычага, дык он придавлен пружиной; самого стабилизатора, дык это одна деталь, а в этом пункте ясно написано про две!???
5-й пункт - Зачем подставлять домкрат под рычаг (типа нагрузить подвеску весом машины(с)Талмуд)? Машина-то при этом так и висит на подъёмнике?
И в передней подвеске те же пункты и вывешивание на подъёмнике...
Вот что значит "сам никогда не делал"! Улыбка
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #33 : 23 Июля 2009, 19:40:38 »
Не парься, на подъёмник и снимай, вывешивать ничего не надо, просто когда стойку стаба снимать будешь немного рукой сам стаб придави и всё. Это касается и зада и переда.
pvb
« Ответ #34 : 23 Июля 2009, 19:45:07 »
А стоя на колёсах на яме? Улыбка
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #35 : 23 Июля 2009, 20:02:11 »
Ага. Подмигивающий
pvb
« Ответ #36 : 23 Июля 2009, 20:04:59 »
Спасибочки! blush2
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #37 : 23 Июля 2009, 20:40:25 »
Давай, удачи. Шестигранник прихватить с собой не забудь.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
« Ответ #38 : 23 Июля 2009, 21:16:40 »
CTR хватило ровно на 1 год или 25 тыс.пробега.
« Ответ #39 : 24 Июля 2009, 02:09:25 »
я год и 30000 км назад поменял втулки и стойки стаба. вперёд поставил CTR а назад оригинал. оригинал уже поменял а впереди пока тьфу-тьфу.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #40 : 13 Февраля 2010, 16:38:59 »
Так всетаки, машина на яме просто откручиваем стойки старые и ставим новые, я правильно понял??? На подъемник не обязательно??? Там токо одно положение в котором можно поставить стойки???
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #41 : 13 Февраля 2010, 19:53:18 »
Правильно понял. Хоть на яме, хоть на подъёмнике, как душе угодно. Не правильно стойки поставить сложно,...но вроде как можно. Смотри, как старые стоят, также и новые ставь, чё сложного. Неспешной работы на пол часа.
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
« Ответ #42 : 13 Февраля 2010, 21:10:03 »
Если старые открутятся без болгарки, то работы на пол часа.
Дядя Ваня
г.Вятские Поляны
« Ответ #43 : 13 Февраля 2010, 22:57:10 »
Да, тоже пришлось болгарить.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
« Ответ #44 : 13 Февраля 2010, 23:23:54 »
Спасибо!
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
