19 Ноября 2026, 23:02:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки  (Прочитано 113507 раз)
jobsig
Авто:CR-V 2
« Ответ #15 : 23 Января 2009, 14:50:24 »
Правильно сказали - реле есть 2 шт. - думаю поплавился от плохого контакта. Кстати лампы стоят штатные. 60Ватт.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #16 : 25 Января 2009, 18:47:54 »
У меня тоже вчера пропал на правой ближний свет Грустный Поеду лампочку брать новую, т.к дальний работает.  Думаю дело в ней...   Строит глазки
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #17 : 25 Января 2009, 20:57:31 »
а что, разве ближний свет без реле? Если контакты на переключателе плавятся
Реле включает лампы фар, а переключение ближний-дальний коммутируется контактами самого подрулевого переключателя без участия каких либо реле. Схему смотрим в ФАКе.
Хонда - хороший зверек!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #18 : 26 Января 2009, 08:11:18 »
да сами соображаем
Jenik
Ездим пока
Авто:Honda CR-V EX 2,4L МКПП левый руль Канада
год:02
« Ответ #19 : 27 Марта 2009, 16:30:55 »
Не всегда загорается правая в режиме "автовключение",т.е. "европейский свет".
В этом режиме лампы горят  недонакалом и светят желтым светом.
При этом "зудит" релюшка какя-то(по звуку) со стороны педалей и миргатит на панели желтый значек DLR.
Ближний и дальний - норма,светят и преключаются.
Как в CRV-II канадке отключить этот европейский?
Вроде прдхр какой достаточно будет вынять...по схемам не нашел-какой..
На форуме нашел только по CRV-III , может плохо искал,подскажите..
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #20 : 28 Марта 2009, 10:02:33 »
Попробуй предохранитель №12 7,5А в блоке в салоне. По схеме вроде он.
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #21 : 28 Марта 2009, 15:22:52 »
Но схемы везде на америкосов,канадского блочка с релюхой и резистором на них нет..поэтому с номером прдхр - неуверенность,может кто на канадке реально решал уже это?
глянул на канадских форумах - столкнулись они с этой проблемкой уже.По описанию - над педалью газа.
Открыл лючок - глянул с фонариком...блок прдхр есть,блочка DLR - не вижу  Рот на замке
Roman_S
Не все золото, что блестит... ;)))
г.Казань
« Ответ #22 : 28 Марта 2009, 17:48:11 »
А у меня другая проблема - перегорают лампы ближнего света фар, работают максимум месяц, минимум неделю. Ставил и филипс и осрам и "стоковые", сперва "уходит" левая, а вслед за ней и правая - диагностика ничего не выявила, напруга и ток в норме. Что посоветуете?
ICQ 370-912-667
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #23 : 28 Марта 2009, 18:50:31 »
схема для авто с автосветом. предохранитель №12 7,5А в блоке в салоне есть только на этой схеме, и стоит в цепи автовключения.
* 8-Exerior_Lights_4.JPG (99.85 Кб, 1429x745 - просмотрено 2267 раз.)
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #24 : 28 Марта 2009, 19:15:11 »
да,видел эту схемку..
сорри за такой вопрос,а почему вы решили,что эта цепь - автосвет?
И автосвет у меня в пол-накала - вот смотрю и не понимаю,как они пониженное напряжение получают...
В первой црвэхе - там блок резисторов,там понятно,а вот по этой схеме все никак не вкурю,как пониженная яркость получается... Рот на замке
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #25 : 28 Марта 2009, 19:39:21 »
а вот тута где пр№12 цепь идет на multiplex control unit на моделях с автоматическим включением света. Эта цепь есть только на моделях с автосветом, на других этой цепи нет. У меня в мануале про пр№12 ничего не сказано, просто прочерк (как бы его нет совсем). По схеме верно должны лампы гореть полным накалом.
* under_dash_fuse-relay_box1.jpg (68.84 Кб, 850x786 - просмотрено 1935 раз.)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #26 : 28 Марта 2009, 19:44:57 »
тема была сдесь, похоже ответа пока нет http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27676.0.html
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #27 : 28 Марта 2009, 19:50:42 »
Убедительно.
Попробую еще найти сам блочек и пропаять(лажу в лючке над педалями - не пойму,куда спрятали)
Если не найду - фьюз №12 - удалю  Крутой
Jenik
Ездим пока
год:02
« Ответ #28 : 01 Мая 2009, 18:09:02 »
Сделал!  Крутой
* 0501124901.jpg (9.16 Кб, 176x220 - просмотрено 1720 раз.)
* 0501124701.jpg (6.6 Кб, 220x177 - просмотрено 1616 раз.)
* 0501124801.jpg (6.93 Кб, 176x220 - просмотрено 1548 раз.)
* 0501124802.jpg (10.99 Кб, 176x220 - просмотрено 1361 раз.)
* 0501132801.jpg (5.93 Кб, 176x220 - просмотрено 1304 раз.)
* 0501132901.jpg (5.19 Кб, 176x220 - просмотрено 1377 раз.)
* 0501131101.jpg (10.1 Кб, 176x220 - просмотрено 1298 раз.)
* 0501131001.jpg (9.25 Кб, 176x220 - просмотрено 1430 раз.)
goland79
« Ответ #29 : 04 Ноября 2009, 19:17:12 »
Вот и я уже с закрытыми глазами лампы меняю...
Визуально предохранители (в подкапотном и в салоне) целые.
По показаниям брелока "Шер-хан" при заведенной машине напряжение 14.5В, при незаведенной - 13-13.5В. Не знаю, можно ли этим показаниям доверять, но все же...
Фары не мерцают.
Что делать дальше? (может, перед сервисом сам что-нить смогу)...
Хелп!
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
