20 Ноября 2026, 00:09:18
Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки
11
12
Тема: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки (Прочитано 113540 раз)
Sergei818
Авто:HONDA CR-V, 2.4 АКПП, левый руль
Re: Ближний (дальний) свет, перегорают лампочки
Ответ #165 :
09 Декабря 2016, 08:16:39 »
Отключил у себя на автомобиле "автосвет" таким образом. Всё отлично. Наглядная инструкция для отключения "автосвета" на европейках 2005-2006 г.в. Возле правой колени водителя снимаем крышку блока предохранителей
(фото№1)
, находим два предохранителя
№12 и №3
(фото №3)
, на крышке они не подписаны
(фото№2)
. Если хотите отключить только габариты из цепи автовключения, вытащите предохранитель
№3
. При запуске будет включаться ближний свет но без габаритных огней. Если хотите полностью отключить достаточно вытащить предохранитель
№12
(фото №3)
, а предохранитель
№3
можно оставить. При запуске двигателя ни чего включаться не будет. На работу это не как не влияет, свет и габаритные огни штатно включаются с подрулевого переключателя.
(236.9 Кб, 768x1024 - просмотрено 774 раз.)
(167.71 Кб, 1024x768 - просмотрено 876 раз.)
(270.69 Кб, 1705x1279 - просмотрено 859 раз.)
Lex-44
Авто:CR-V 2.0 AT
г.Красноярск Солонцы
Ответ #166 :
25 Декабря 2016, 13:52:58 »
спасибо, долго искал понятное решение о выключении авто-света...
как потеплеет пойду пробовать, а то вчера -40 было... даже выходить не очень.
а кто знает в каком месте авто-свет переключается на обычный свет? в плане того, откуда ближе тянуть провод если ставить дополнительные светодиодные ДХО, которые и являлись бы авто-светом...
VsK
Ответ #167 :
25 Декабря 2016, 14:42:04 »
Поиск в помощь!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,141341.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,75076.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79594.0.html
mihail66
Авто:Honda CR-V II, RD-8, 2,0 л, АКПП, Европа
г.Пенза
Ответ #168 :
04 Сентября 2022, 21:13:15 »
У меня сейчас одним разом пропал и ближний и дальний. Все произошло на ходу, время - темно. Кой как доехал по уличным фонарям.
Сижу ковыряю темы, и нигде ничего подобного не нахожу. Куда рыть?
mihail66
г.Пенза
Ответ #169 :
07 Сентября 2022, 11:09:09 »
Вобщем так я ничего и не нарыл, и отправился на практике испытывать "научный тык"
Обнаружил следующее - оплавленную фишку на левой лампочке. После того как я ее одел повторно, свет появился. Причем сразу на обеих фарах.
Странно, почему если я снимаю фишку с левой стороны, то сразу гаснут обе?
А вторая странность в том, что при этом с правой стороны лампочка горит в две спирали и в половину накала.
Предохранители проверял, релюшки менять пробовал, результат нулевой. Куда дальше рыть я не знаю.
11
12
