02 Июня 2026, 20:29:24 *
Автор Тема: Внезапно застучало  (Прочитано 8875 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« : 28 Июня 2008, 18:26:31 »
Доброе время суток, два дня назад при проезде маленькой ямки вдруг появилось громыхание спереди слева. В солидном автосервисе все перетресли, но нашли " небольшое намокание стоек". Остальное говорят все как новое. Вопрос. Может ли аммортизаторы с таким намоканием давать стук. Сам то грешил на стойки стабилизатора, но они по заключению в порядке.
была cr-v III 2,4
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #1 : 28 Июня 2008, 21:09:53 »
могут стучать сайлентблоки рычагов
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #2 : 29 Июня 2008, 13:45:59 »
Если стойки сапливые а все остальное впорядке то значит они.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #3 : 29 Июня 2008, 18:23:04 »
завтра съезжу еще в один сервис. Одна голова хорошо, а две....
была cr-v III 2,4
« Ответ #4 : 30 Июня 2008, 13:48:26 »
из личного опыта: в сервисе практически невозможно диагностировать стойки стабилизатора. мне на црв-1 один раз удалось это сделать. я сбоку двумя руками брался за рейлинг и раскачивал машинку из стороны в сторону. если стойки убиты, то слышен стук.
ещё могу добавить, что если стойки стабилизатора прошли больше 30 000 км, то можно смело их менять вместе со втулками. стучат они как раз в основном на мелких неровностях и ямках.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #5 : 30 Июня 2008, 21:10:43 »
К этому вобщем то и пришли седня на другом сервисе. После завтра поеду менять передние косточки, потом отпишусь чё и какк.
была cr-v III 2,4
lan37
Андрей
Авто:Honda CR-V EX 2,4L
г.Калуга
« Ответ #6 : 02 Июля 2008, 01:49:09 »
Аналогичная проблема, только справа Грустный
В одном сервисе ничего не нашли. Во втором тоже говорят всё в норме, пока я не повозил их по ямкам, и при резком старте тот же стук (скрип).  После этого опять долго качали, дёргали и т.д. - пришли к мнению "внутренний ШРУЗ справа".
Но это как то сказано было не уверенно, вот и думаю - закажешь - а проблема не в этом Непонимающий
« Ответ #7 : 02 Июля 2008, 15:39:37 »
шруз проверяется так: выкручивается руль до отказа в сторону (соответственно проверяется правый или левый шруз), и интенсивно начинаем движение. если раздаются шелчки или треск - это шруз. а если погромыхивает по прямой на неровностях - 90% стойки стабилизатора со втулками, в редких случаях - рулевой наконечник.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #8 : 02 Июля 2008, 22:19:04 »
Заменил стойки стабилизатора- эффекта ни какого. Поеду теперь на вибростенд с компьют диагностикой. Моть он подскажет в каком направлении двигаться. И стал замечать , что вроде бы как на отбой аммортизатора стук появляется.
была cr-v III 2,4
edoha1967
Авто:honda cr-v 3. 2.4L sport
г.Кировск Мурманская обл.
« Ответ #9 : 02 Июля 2008, 22:26:56 »
Большая вероятность,что это стойки стобилизатора.,хотя могут и амортизаторы.
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #10 : 07 Июля 2008, 10:42:16 »
Съездил на компьютер- передний левый аммортизатор изношен на 50%, правый на  70%. Грядет замен аммортизаторов, заказал монро.
была cr-v III 2,4
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #11 : 17 Июля 2008, 21:03:46 »
поменял аммортизаторы- стук ушел. Аммортизаторы Монро
была cr-v III 2,4
