23 Октября 2026, 12:43:58 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Не закрывается переднее стекло  (Прочитано 29746 раз)
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #15 : 03 Августа 2012, 12:54:44 »
целый день дергал стеклоподъемник - безпонтово!
и смазывал уже силиконом, и плевал на уплотнитель  Непонимающий
Еще есть какие нибудь алгоритмы, инструкции, мануалы? smoke smoke smoke
А судьи кто?
Niclaus
Авто:Honda CR-V III, 2.4, автомат, 4х2
г.Агуаскалиентес, Мексика
« Ответ #16 : 18 Июня 2013, 18:29:15 »
ПРИМЕЧАНИЕ: Этап 4 -7 следует выполнить с интервалом 5 секунд.
Это что означает, ждать пять секунд после каждой операции, или уложиться в пять секунд?
Пробовал и так и так, всё равно AUTO не работает.  Грустный
igor183
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #17 : 05 Июля 2013, 21:22:41 »
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался . При поднятии стекла оно становится на перенос и очень очень туго идет я ему даже помогаю руками. Жена отказывается говорит все равно же закроется.  Подскажите плиз что можно или нужно починить - смазать . Дверь разобрал все относительно чистенько и смазаненько))). Очкую  я что в скором времени и моторчик сгорит. В этом посте прочитал что достаточно почистить и смазать силиконом, Направляющие сверху,завтра попробую обязательно отпишусь)))
3 сервант)))
Хаски
Авто:cr-v III 2.0 акпп
г.екатеринбург
« Ответ #18 : 28 Января 2014, 09:21:19 »
поднимаю старую тему сорри но надо
Не закрывается стекло водительское с утра по морозцу!  куда то брызгать силиконом или не поможет?  Чуть прогреется тогда нормально работает а так как будто держит его что-то пока не сработает автоматика и не дернет его назад.Помощь руками не помогает...
Walera
Авто:CRV III 2.4 EXE AT
« Ответ #19 : 17 Октября 2016, 11:34:37 »
Всем привет! У меня та же проблема и с каждым днем все хуже, а ведь скоро зима) Помогите, что смазывать, где чистить?)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #20 : 17 Октября 2016, 15:21:55 »
нужно хорошо вычистить вертикальные направляющие фиброй или одноразовыми салфетками, потом в них задуть прозрачную силиконовую смазку типа Liqui Moly Silicon-Spray.
вот что было в моем водительском, чистил этим летом.
* IMG_4482.JPG (74.44 Кб, 716x955 - просмотрено 786 раз.)
Страниц: 1 [2]   Вверх
