19 Ноября 2026, 22:52:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вниз
Автор Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2  (Прочитано 171370 раз)
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #15 : 29 Июля 2008, 18:25:08 »
Хлопцы не меняйте датчик, это мы уже прошли. Или масла в коробку долейте до нормы.
Поменяйте задние колодки и смажте направляющие. БЫло такое тоже стремался, ничего поменяли колодки как не парадоксально исчезло, просто когда сюпотра подклинивает такая херь происходит. Голову даю под отсечение если проблема не исчезнет.
я еще пробовал стекла и фары протирать - непомогло, датчик все равно пришлось менять.
Хонда - хороший зверек!
eNeRGy
Авто:CR-V 2.4
г.Львов
« Ответ #16 : 14 Августа 2008, 13:51:34 »
тоже замигал после небольшого оффроада по болотистой местности.. и вердикт  тот же - датчик давления жидкости акпп, под гарантийную замену.
UPD. Замена не помогла, мигает и дальше.. Улыбка
UPD2 (the very best).. в результате, как оказалось у нас датчик не меняли, и поскольку соответствующий спец у них в отпуске - отправили на другой сервис, в другой город, 130 км, благо туда нужно было и по своим делам. так вот, тамошний мастер по секрету сообщил, что датчик просто выпал и потерялся Шокирован , вкрутили другой, проблема исчезла.  Улыбка
Doroteos
« Ответ #17 : 16 Августа 2008, 14:05:43 »
У меня помигал и перестал.
Pooh
« Ответ #18 : 25 Августа 2008, 10:09:34 »
мигает уже с полгода где то, сказали менять и сказали не критично. ибо давление в передаче померяли как то и сказали что с давлением все ок, а глючит именно датчик. шибко не заморачиваюсь на эту тему, но на следующем ТО его поменяю наверное) чтобы не раздражало моргание)
CR-V/2002/АКПП/ Сергей г.Самара
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #19 : 06 Октября 2008, 13:33:21 »
продиагностировался. сказали неисправен датчик давления третьей передачи. предложили заменить за 1100 рублей за все - чото пока отказался. а чем опасна такая езда может быть?
Pooh
« Ответ #20 : 28 Октября 2008, 13:01:20 »
у меня тоже была такая промблемма. ликвидировалась сама собой. датчик давления 3ей передачи глючил. предлагали менять. 3500-датчик + за работу хз сколько. не стал делать.  в сервисе главный знаток сказал что ездить можно и не волнаваться, тк с  давлением все ок. глючит именно датчик.
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
« Ответ #21 : 28 Октября 2008, 15:38:49 »
А мне меняли нахаляву, то бишь по гарантии Злой
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #22 : 04 Октября 2009, 08:28:19 »
Мужики, крест на пупу ставлю - когда купил - такая же хрень была - D моргала. Снимаешь датчик - можешь с ямы, можень колесо левое снять - выкручиваешь датчик и чистишь. Ставишь и все OK
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #23 : 04 Октября 2009, 08:31:37 »
Им легче всего сказать , что датчик неиспрвен - конструкция проста как три копейки)) Он от грязи просто-напросто залипает - сними и прочисть
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #24 : 20 Ноября 2009, 09:58:29 »
Для начала попробуй обнулить ошибку, у меня за 2 года раза 3 загоралась тоже.
Обнулял через борткомпьютер, очень удобно, смотришь код ошибки и обнуляешь не снимая клеммы с аккумулятора.
Если его нет, то скинь клеммы на пару минут.
Если не потухнет - то тогда наверное, пресловутый датчик 3-ей передачи.
Oleg1009
г.Бийск
« Ответ #25 : 22 Ноября 2009, 08:30:53 »
В прошлом году было тоже самое. Причем ездил так несколько месяцев. Начитался всего - от проблем с коробкой, то замены масла. Потом плюнул, поддомкратил левое переднее колесо, снял подкрылок, открутил датчик (грязный был), прочистил, поставил на место, поехал улыбаясь)) Сам датчеи разжимного типа и при присутствии грязи залипает. Сначала сделайте, то что сделал я, если не поможет, то.......................
apsheron
г.нью-васебирск
« Ответ #26 : 22 Ноября 2009, 10:48:32 »
у меня тоже было . заехал на сервис, они считали ошибку, почистили датчик. порекомендовали его заменить. но я забил и уже 1,5 года ежжу - больше не мигало. это датчик третьей передачи после глубокой лужи мигает.
« Ответ #27 : 01 Декабря 2009, 02:35:20 »
Из-за чего возникает эта неисправность "P0845 - неисправность датчика давления в контуре 3-й передачи"? Почему она такая массовая?  Из многих десятков CR-V с моргающей "D", посетивших клубный сервис за минувший год, только несколько имели другие проблемы.
Версия первая: грязь.  Эту версию считаю несостоятельной, т.к. хорошо знаком с Хондовской проводкой и знаю, что она достаточно защищена от влаги и грязи. К тому же почти у всех датчиков с которыми имел дело контакты разъёма были чистыми.
Версия вторая: дефект датчика.  Допускаю такое. Однако замена датчика помогала далеко не всем - это видно и в данной теме, и в моей практике тоже. Что же все датчики выпускаемые за много лет имели брак? Предположим, что это так. Но в системе установлен ещё один такой же датчик - датчик давления в контуре 2-й передачи. Он конструктивно полностью идентичен датчику 3-й передачи, отличается немного формой корпуса и цветом разъёма. Срабатывает так же на замыкание на корпус с порогом срабатывания 3-4 атм. С ним ни у кого нет проблем!!!  Как это объяснить?
Версия третья: засорение датчика или магистрали. Честно говоря сам до недавнего времени склонялся к этому мнению. В пользу этой версии говорит то, что этот датчик самый удалённый от гидравлических "мозгов" коробки, к нему ведут несколько переходящих в друг друга каналов и трубка. Однако и тут есть "НО". Как и чем должен засориться канал диаметром 4-5 мм по которому поступает масло под давлением в 8-10 атм? Если засоряется сам датчик, то почему же этого никогда не происходит с датчиком 2-й передачи?
Из вышесказанного всё склоняется к тому что проблема датчика давления 3-й передачи - не есть проблема самого датчика, а проблема гидравлической системы АКП.
На фото представлены фрикционы 3-й передачи АКП CR-V II:
Этот автомобиль сначала приехал с неисправностью P0845. ATF была в препоганом состоянии, поэтому была произведена полная замена, стравили немного жидкости с магистрали датчика давления 3-й передачи, промыли и продули датчик. Через какое то время автомобиль приехал уже с DTC "P0730 - неверное передаточное число, неисправность гидравлической системы управления". В движении имелись провалы и пробуксовки. Причина на фото - изношены фрикционы 3-й передачи.
На следующем фото тоже фрикционы 3-й передачи другого такого же автомобиля.
Это авто приехало само, но в помещение уже закатывали вручную - не включалась ни одна передача.
На дисках фрикционные накладки почти полностью стёрты, металл задран.
А вот на этом фото нажимной диск фрикционов 3-й передачи (у обоих авто их состояние было одинаковым):
Насечки на диске и замятия края диска оставило "волнистое" пружинное кольцо которое выскочило из своего паза. Выскочить оно может только в случае образования слишком большого зазора между нажимным диском (поршнем)  и пакетом фрикционов. А большой зазор может образоваться в случае чрезмерного износа фрикционых накладок дисков вследствие которого уменьшается толщина пакета. Уменьшение толщины пакета приводит к увеличению хода нажимного диска и в совокупности с вышедшим из паза волнистым кольцом может привести к перекосу поршня. Перекос поршня - утечка масла - падение давления в магистрали.
Интересно следующее: фрикционы остальных передач были в полном порядке. Отсюда вопрос: почему именно третья передача? Это уже лекго объяснить: максимальный крутящий момент двигатель развивает когда Вы на скорости около 100 км/ч жмёте "тапку в пол", коробка переключается на пониженную (т.е. на третью) передачу, обороты движка под 5-7 тыс... И вот все эти ньютоны обрушиваются именно на третью передачу.
« Ответ #28 : 01 Декабря 2009, 03:02:33 »
крутой реферат! надо в фак!
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #29 : 01 Декабря 2009, 08:28:25 »
Хорошо все расписано. В "фотоприколах сервиса" я не понял чего к чему без описания - теперь все ясно.
Спасибо. Афро
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 12   Вверх
