19 Ноября 2026, 12:40:10
Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2
12
Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2 (Прочитано 171233 раз)
Glaz
Авто:Honda CR-V RD8 K20A4 АКПП-4 (Россия)
Re: Датчик давления третьей передачи
Ответ #30 :
01 Декабря 2009, 12:04:12 »
Эти Фрикционы 3ей передачи можно заменить на какие-то ремонтные? Или же приходится менять весь корбас по аналогии со стертыми фрикционами в DPS ?
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
Ответ #31 :
01 Декабря 2009, 13:29:58 »
Таки понежнее надо с нажатием тапочкой! Я вот всегда приспускаю нажатие в ожидании переключения, понятно, что теряешь в разгоне, но может поживет подольше, и честно ещё ни разу не пробовал кикдаун!
Радист
Авто:CR-V 2.4 АКПП Американка
Ответ #32 :
01 Декабря 2009, 15:43:15 »
Не понятно почему ошибка возникает в сырую погоду и после очистки датчика все приходит в норму и как пишут что ездят уже 2 года и без проблем
Dr. John
Ответ #33 :
01 Декабря 2009, 16:10:24 »
У 5ступой АКПП аналогичный процесс? Или "... вот все эти ньютоны обрушиваются именно на..." 4ю передачу? Вообще, как часто встречаются в ремонте именно 5ступые АКПП (допустим в сравнении с 4хступенчатыми)? Или ещё опыт по 5-АКПП не накоплен?
2-d
Авто:CR-V, да. с214кх177
Ответ #34 :
01 Декабря 2009, 17:56:20 »
С месяц-два назад я тут задавал вопрос про датчик, вылезла такая ошибка после лобовой аварии.
Мне "ткнули пальцем" где этот датчик, съездил я к дилеру.
Вердикт: датчик в норме, треснул разъём.
Разъём менять не стали, залили чем-то типа компаунда или герметика.
Больше месяца - полёт нормальный, ошибка не вылезает, ттт.
Так что, при "плавающей" такой ошибке, и при сырой погоде, наверное имеет смысл проверить провода и разъём датчика.
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
Ответ #35 :
26 Мая 2010, 00:04:23 »
Впервые "D" заморгала в декабре 2008. Съездил в сервис, взяли 750р. считали ошибку: "датчик давления 3-й передачи". Примерно весной 2009 заморгала вновь. Потом осенью... вобщем моргала периодически раз 5-7 за все это время. В итоге не выдержал, в мае 2010 по рекомендации диллера промыли/прочистили датчик, за что отдал около 1000руб. Не прошло и 2-х дней, как вновь заморгала. В итоге решил поменять датчик. Офицальный диллер взял 3500р за датчик (made in Japan) и за работу примерно 700р. Посмотрим, что там дальше будет
Кстати "D" моргает исключительно только когда вы остановитесь и переведете рычаг в положение P (паркинг). Показывая тем самым ошибку. После того, как выключили и вновь вкл. зажигание, D уже не моргает, чтобы не действовать на нервы и не вводить в заблуждение водителя ("а может еще какая ошибка"). В процессе езды D не моргает, видимо из соображений безопасности
, а то летите вы по трассе и если она заморгает... напугает ведь
Ответ #36 :
26 Мая 2010, 11:17:17 »
Неисправностью датчика считается не только ситуация, когда он не срабатывает в нужный момент, но и наоборот, когда он замыкается тогда, когда этого происходить не должно. Возможно он срабатывал в момент переключения на паркинг.
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
Ответ #37 :
26 Мая 2010, 12:36:23 »
У меня переодически моргает... После долгих поездок, примерно от 500 км. Отдохнёт и не моргает! Купил на всякий лучай у Серванта датчик, лежит в бардачке...
не пашет
dedMazDie
Ответ #38 :
26 Мая 2010, 18:20:35 »
у меня тоже заморгало. считал скрепкой код акпп 26 и мотора 07 (думаю, не 70 все же, т.к. моргания были весьма энергичные). правильно я понял, что это как раз сабжевая ошибка АКПП и ошибка мотора, указывающая, что есть проблемы в коропке? и если так, то всегда эта ошибка АКПП сопровождается ошибкой мотора?
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
dedMazDie
Ответ #39 :
27 Мая 2010, 06:34:42 »
нет, не правильно, т.к. 07 - ошибка связанная с дроссельной заслонкой. все перепутал
dedMazDie
Ответ #40 :
30 Мая 2010, 12:19:09 »
Бывалые, подскажите, пресловутый датчик имеет шлицы под ключ? А то от руки не смог его выкрутить...
Dimanych
г.Москва.
Ответ #41 :
30 Мая 2010, 19:25:29 »
Имеет, по моему на 22...
не пашет
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #42 :
01 Июня 2010, 16:17:47 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Такая-же неприятность случилась со мной вчера - замигала лампа D. Поехал в сервис, считали код - неисправность в цепи датчика давления 3-й передачи. Капец как расстроился! Городок у нас маленький, официалов нет. Спецов по муфам раз-два и все на весь район...
Поехал к одним, напугали капремонтом стоимостью 40 тысяч. Завтра к другому, последнему в списке, поеду. Посмотрим что скажет...
Обидно, проехал на машинке всего тыщи 3 км - купил только в феврале.
goldbear
г.Малаховка Сити
Ответ #43 :
01 Июня 2010, 18:57:49 »
Не надо паниковать. Это распростаненная ошибка. У многих лечиться просто заменой датчика. У меня после замены 50т.км полет нормальный, а до замены тыщи 2-3 ездил с мигающей лампой.
Хонда - хороший зверек!
Yohanson
г.Амурск
Ответ #44 :
02 Июня 2010, 13:10:20 »
А вот такой вопрос: датчик давления 3-й передачи и положим датчик давления 2-й передачи взаимозаменяемы? То есть можно отдефектовать датчик простой перестановкой: если положим поменять их местами и после этого выскочит ошибка типа неисправность датчика 2-й передачи, тогда с большой долей вероятности причина в самом датчике...
Тут вот еще что меня напрягает... У кого-то лампа замигала, помигала, и после того как двигатель заглушили-завели мигание пропало скажем на месяц или полгода. У меня она начинает мигать чуть ли не каждый раз, как муфта переключается на 3 или на 4 передачу, бывает по-всякому вроде, и какой-то закономерности нет: может начать мигать при оборотах движка 2-3 тыщи, а может начать мигать и при 1,5 тысячах.
Боюсь ездить на машине пока не будет ясности, напугали что можно муфту сжечь. Посмотрел на екзисте - новая муфта стоит от 180 тысяч и больше.
12
