07 Ноября 2026, 22:34:18
Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2
11
12
Тема: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2 (Прочитано 170769 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Re: Датчик давления третьей передачи Honda cr v 2
Ответ #165 :
26 Мая 2019, 19:54:32 »
Так-же столкнулся с этой проблемой,P0845 и мигающая D, нашел дубликат CUB VS-28C010 , кто-нибудь имел с ним дело? у меня LA RD5 . В Магазине с красным крестом разводят руками, подойдет или нет не знают...
k@v
Авто:cr-v 0.1
г.Котлас
Ответ #166 :
29 Мая 2019, 14:31:43 »
клоун профиль свой заполняй правильно а не разглагольствуй здесь
.Rom
г.Новосиб
Ответ #167 :
29 Мая 2019, 15:59:50 »
В чей адрес реплика?
.Rom
г.Новосиб
Ответ #168 :
12 Июня 2019, 18:09:47 »
Поставил сегодня дубликат CUB VS-28C010 , подошел отлично! Менять действительно удобней вывернув колеса до упора в лево, снять две клипсы, отогнуть защиту.Я еще снял аккумулятор, отстегнуть разьем смог только через верх.. при стоимости дубликата 1090 рублей, вполне хороший вариант. Поезжу, потестирую, будут проблемы- отпишусь.
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
Ответ #169 :
06 Июля 2019, 05:46:47 »
Цитата: .Rom от 12 Июня 2019, 18:09:47
Поставил сегодня дубликат CUB VS-28C010 ...
Здравствуйте! Как дубль ведет себя в эксплуатации, ошибка не появлялась? Какое расстояние проехали после замены?
Появилась ошибка датчика 3-й передачи, в раздумьях ставить оригинал за 4к или дубль за 1,5к..?
.Rom
г.Новосиб
Ответ #170 :
06 Июля 2019, 21:23:13 »
Поставил и забыл про ошибку! проехал уже около 700 километров,почти постоянно при поездках запускаю хобдрайв через ELM327 ,ошибок нет, каких-либо отрицательных проявлений того что стоит дубликат не почувствовал, мое личное мнение- ставить можно. Насколько он долговечен покажет дальнейшая эксплуатация.
anclevalico
Авто:Honda CR-V II 2,4 АКПП, американка
г.Переславль-Залесский
Ответ #171 :
30 Марта 2021, 14:09:52 »
Приветствую форумчан! Вот и мне повезло. Обратил внимание, что изменился звук под капотом. Появился такой призвук, как от турбины на дизелях, но тихий. И заморгал индикатор "D". При проверке сканером ошибки, показал P0845. С точки зрения ездовых качеств ничего, вроде как не изменилось, разве что немного тупее стала. Или это от страха так кажется? Уровень масла в норме. У кого раньше такое было, не обращали внимание на звук? Как будто более натужно работает. И если есть такой звук, это может быть и не датчик, а и вправду давление? Какое там должно быть?
11
12
