07 Ноября 2026, 07:26:56
Радиатор - Установка / Снятие.
Тема: Радиатор - Установка / Снятие. (Прочитано 62090 раз)
Re: Радиатор - Установка / Снятие.
Ответ #30 :
17 Октября 2011, 22:46:33 »
Цитата: alenok от 17 Октября 2011, 21:10:11
И для чего Кирилл тут две страницы парился?
Чтобы изолентой патрубки утолщали.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #31 :
05 Ноября 2011, 23:48:41 »
Кто менял подушки радиатора верхние? Скажите есть люфт штырей радиатора в новых подушках? Или он так и должен болтаться в них?
Ответ #32 :
06 Ноября 2011, 10:29:03 »
Должен, уже писал.
glserg
Ответ #33 :
06 Ноября 2011, 19:22:45 »
Вчера установил новый оригинальный
. Заменил во дворе, без ямы, проблем при замене не возникло.
Вот Только пробку блока руками открутить не смог, а подходящей трубы рядом не было
ну да и бог с ней, воду туда не лили, антифриз чистый, залил новый 3 литра - разболтал
Цитата: Kirill от 06 Ноября 2011, 10:29:03
Должен, уже писал.
А я одел на штыри куски пвх-трубки и радиатор сидит как влитой, зря сделал ? Должен болтаться ?
Ответ #34 :
07 Ноября 2011, 16:40:46 »
надо чтобы БОЛТАЛСЯ, иначе течь по завальцовке неизбежна в ближайшем будущем
onlineoff
Авто:HONDA CR-V (2л. АКПП)
г.Тверь
Ответ #35 :
10 Декабря 2011, 19:16:25 »
Сегодня поменял радиатор. Поставил Nissens. Работы проводили на сервисе.
Позже заметил, что верхняя часть немножко болтается. Болтаются крепления (штыри) радиатора в "ушках".
Попробую описать поподробнее: от радиатора идут пластиковые штыри, которые входят в резиновые прокладки в металиических ушках от корпуса. И резиновые прокладки в ушках чуть болтаются на 2-3 мм и штыри в прокладках тоже 2-3 мм т.е. вместе получается пол-сантиментра. В итоге вся верхняя часть имеет люфт.
Как было раньше (с родным радиатором) не обращал внимание.
Хочу узнать: на других машинах наблюдается подобное? Может быть это из-за не родного радиатора? Или мастера недоделали что-то?
Будьте добры, подскажите.
(128.69 Кб, 612x816 - просмотрено 1546 раз.)
(136.84 Кб, 552x735 - просмотрено 1491 раз.)
(136.1 Кб, 858x530 - просмотрено 1353 раз.)
Ответ #36 :
10 Декабря 2011, 19:30:54 »
Сейчас меня закидают помидорами, но я эти кронштейны загнул немного вниз, и теперь у меня радиатор даже не шевелится.
onlineoff
г.Тверь
Ответ #37 :
10 Декабря 2011, 19:46:49 »
Спасибо за информацию. Похоже это неоригинал виноват.
По поводу доп. прокладки:
Я как заметил люфт, заехал в сантехнический магазин и из набора прокладок подобрал парочку и втиснул между штырем пластиковым (радиатора) и резиновой прокладкой в ушке. Немного помогло. На левом ушке так-же загнал чуть внутрь половину внутренней прокладки, тоже помогло.
Но эти меры больно ненадежные и не "кашерные"
Ответ #38 :
10 Декабря 2011, 19:54:50 »
Понимаешь, радиатор должен "дышать". Если те пол сантиметра люфта, о которых
ты пишешь, верны - конечно, это слишком много. Я бы сказал нормально зафиксированный
радиатор конструктивно должен шататься, но не быть зафиксированным намертво.
onlineoff
г.Тверь
Ответ #39 :
10 Декабря 2011, 20:01:54 »
Ну с втиснутыми прокладками (из сантехники) он теперь шатается но не болтается. Просто подумал что мастера могли чего-нибудь забыть поставить обратно.
Спасибо за ответы. Думаю тема исчерпана.
Ответ #40 :
10 Декабря 2011, 20:54:26 »
Неее тезка, помидоров тут нет, просто резинки в кронштейны, поставили вверх ногами.
Надо переделать Виталий.
Ответ #41 :
10 Декабря 2011, 20:56:03 »
А у меня они стоят как надо, но я кронштейны подогнул...
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #42 :
10 Декабря 2011, 23:00:02 »
Так вот. Сначала про люфт. Он вот такой у меня, не критично...
С одной стороны - фото А
С другой - фото b
Далее... остальные фотки:
"Резинки", как Вы их называете, расположены в нужном месте и местом нужным)))
Более широкая сторона "опирает" на верхнюю часть радиатора...
Всё как у автора темы.
(56.93 Кб, 998x371 - просмотрено 1463 раз.)
(39.02 Кб, 997x371 - просмотрено 1460 раз.)
(38.59 Кб, 375x500 - просмотрено 1291 раз.)
(47.72 Кб, 500x375 - просмотрено 1271 раз.)
(56.07 Кб, 375x500 - просмотрено 1285 раз.)
(44.24 Кб, 981x375 - просмотрено 1320 раз.)
Ответ #43 :
11 Декабря 2011, 08:03:52 »
Алекс, у тебя резинка стоит правильно, а у автора темы задний край в посадочном месте зажёван...
onlineoff
г.Тверь
Ответ #44 :
11 Декабря 2011, 10:49:11 »
Спасибо Алексу за фотки, у меня люфт такой же примерно (не додумался фотки так сделать)
"Зажевал" я, специально, как временную меру - помогло уменьшить люфт (до выяснения эталонного состояния). Теперь знаю что не требуется, буду "разжевывать".
