07 Ноября 2026, 07:38:00
Радиатор - Установка / Снятие.
Тема: Радиатор - Установка / Снятие. (Прочитано 62101 раз)
onlineoff
Авто:HONDA CR-V (2л. АКПП)
г.Тверь
Re: Радиатор - Установка / Снятие.
Ответ #45 :
11 Декабря 2011, 13:26:41 »
Осмотрел сегодня установленный радиатор. Заметил, что у болтов, которые крепят кранштейны, не хватает шайб (на фотках Алекса они есть). Может люфт появился из за того что кронштейны поставили не так, как раньше стояли. И неизвестно теперь, были они или нет. Блин, хочешь что то сделать хорошо - делай сам.
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
Ответ #46 :
11 Декабря 2011, 13:32:01 »
Очень сомневаюсь, про шайбы)))
onlineoff
г.Тверь
Ответ #47 :
11 Декабря 2011, 13:41:50 »
Я тоже сомневаюсь
. Буду ездить так. С оказией загляну под капот другому серванту, чтоб пошатать радиатор на нем и "почуствовать разницу".
onlineoff
г.Тверь
Ответ #48 :
11 Декабря 2011, 13:43:57 »
Благодарю всех, кто проявил участие и помог (фотками, советами).
Ar!k
Авто:CRV акпп америкос
г.Ереван
Ответ #49 :
19 Февраля 2012, 15:01:38 »
Добрый день всем!
Прочитал тута тему про замену радиатора, вот и решил поделиться своим опытом в данном вопросе. Стоял свой, родной радиатор, после появления трещины на крышке, решил не менять крышку, а сразу заменить на новый, купил у нас по вин.коду, как мне сказали он подходит, заплатил 120 баксов, все подходило, смутила только толщина радиатора, он был в 2 раза толще родного, но меня успокоили мастера, сказав, что енто и лучше:))) Ок, поверил, и на тебе проблемы стали проявляться, вентиляторы включались нормально, но охлаждение не происходило, шел перегрев. Проездив так немного, полетела АКПП, появилась пробуксовка. Короче я пришел к выводу, что уж лучше поменять крышку родного радиатора и снова его установить, что и сделал:))) Щас из-за радиатора, придется менять коробку, ее уж точно не отдам в ремонт, лучше уж куплю б/у с японца, особенно с учетом того, что цена ремонта и б/у коробки такая же, в обоих случаях шансы 50/50.
Ответ #50 :
19 Февраля 2012, 15:19:23 »
Интересно, что за радиатор тебе поставили?
Ar!k
г.Ереван
Ответ #51 :
19 Февраля 2012, 15:23:35 »
Termal 218102H
, (Радиатор охлаждения двигателя, CR-V I (RD), 2.0 16V (RD1, RD3), B20B , B20Z1, 1995/10 - 2002/02)
Ответ #52 :
19 Февраля 2012, 15:49:58 »
Видел я в живую установленный термал, влезает нормально. Только требуется небольшой маникюр.
Надфили помогают приладить на свои места вентиляторы. Что там могло случиться, если патрубки
АТФ подсоединить можно только так, а не иначе. Воздух стравить из системы - это уже раз 100 писали.
Крышка не работает.....ну значит, взлетит все на воздух. Угробить АКП, радиатором...можно,
если только очень захотеть, или страдать деменцией. Иных причин я не вижу.
Ar!k
г.Ереван
Ответ #53 :
19 Февраля 2012, 16:04:33 »
может Вы и больше моего разбираетесь, однако факт остается фактом, коробка полетела после замены радиатора
Ответ #54 :
19 Февраля 2012, 16:14:29 »
Раз факт, все притензии к тем, кто его менял.
