19 Ноября 2026, 17:51:00 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Охлаждающая жидкость  (Прочитано 40611 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #15 : 22 Августа 2008, 21:30:02 »
простите , а почему обязательно зеленый во вторую црв?
была cr-v III 2,4
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #16 : 23 Августа 2008, 01:30:21 »
просто оригинал такого цвета.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #17 : 23 Августа 2008, 10:46:47 »
Получается не оригинал совсем нельзя Грустный
грустно. А где можно купить в Москве ?
В первую CR-V заливал кастроловский, с ним проблемм никогда не было, продается в любом магазине,
а тут такая засада Грустный
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #18 : 23 Августа 2008, 11:20:49 »
в чем проблема то? лей кастрол. они по свойствам то все схожи. речь шла о том, что доливать можно в синий только синий, в красный (оказывается такой тоже есть) только красный, в зелёный только зелёный. а так - проблем думаю не будет, сливай весь и заливай любой. правда в системе в любом случае останется немного...  вот не знаю как они взаимодействовать будут. надо у людей посмпрашивать.
Satch
Авто:Honda CR-V II
г.Владимир
« Ответ #19 : 13 Октября 2008, 14:28:10 »
Подскажите пожалуйста...какой антифриз лить (в каких пропорциях и т.д.) в CR-V II, 2002 г. в., 2 л, механика, европейка, еще не менял, старый зеленого цвета....машину купил недавно, информации ноль...спасибо
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #20 : 13 Октября 2008, 16:24:53 »
Антифриз родной - охлаждающая жидкость "Хонда, тип 2". Он уже разбавленный, готовый к применению. Цвет зеленый. Есть у дилеров. Красный только на Тайоты и Дахатсу. Сколько лить смотри сервисную книгу. На память не помню.
Не все потеряно, пока есть надежда!
Aksell
Улыбайтесь,завтра будет еще хуже!!!!!
Авто:honda cr-V
г.Н.Новгород
« Ответ #21 : 04 Января 2010, 22:07:19 »
А хватит ли 5 литров чтобы полностью поменять антифриз???
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #22 : 04 Января 2010, 23:28:49 »
Хватит. Тоже брал зелёненький, японский, уже готовый.
Вот ещё темка http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,27929.0.html
Dream On
« Ответ #23 : 04 Января 2010, 23:52:04 »
Цвет антифриза не влияет на его свойства... Хоть оранжевый... Главное безсиликатность и хороший производитель... И вообще Зеленый хондовский атифриз соответствует фольцовскому (к примеру) красному... Просто Хонда решила именно сделать его зеленым.
Кому интересно выдержка из хондаклуба и не только:
Слишком много возникающих вопросов по поводу того, что и как использовать в Honda побудили меня создать данный раздел. FAQ составлялся по информации английской компании"Comma Oil & Chemicals Ltd", входящей в состав Exxon Mobile и авторитетных интернет источников, также из собственного опыта работы в данной сфере. В этом разделе вы можете задавать интересующие вопросы, я в свою очередь постараюсь на них ответить и самые интересные из них буду добавлять в сам FAQ.
1.Что заливать в качестве жидкости охлаждения в двигатель моей Хонды (автомобиль)?
Ответ:антифриз.
2. Могу ли я использовать Тосол в качестве охлаждающей жидкости?
Ответ: нет,Тосол имеет совершенно иной состав, отличный от рекомендуемого для легковых двигателей Honda. Нужно использовать только безсиликатные антифризы на основе этиленгликоля. Таковые антифризы широко распространены на нашем рынке.
3. В какой пропорции смешивается концентрат антифриза с водой?
Ответ: для нашей климатической зоны эта пропорция составляет 50/50 (пополам). При этом соотношении достигается очень хорошая устойчивость к низкой температуре и эффективность действия присадок.
4. Какую воду можно использовать для смешивания с антифризом?
Ответ: это может быть любая чистая вода (кипяченая, очищенная, дистиллированная).
5. Говорит ли цвет антифриза о его составе?
Ответ: нет, цвет антифриза не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договоренности производителя и потребителя. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей. Изначально антифриз бесцветен.
6. Какой цвет у оригинального антифриза Honda, который заливается на конвейере при сборке автомобиля и на какой основе он сделан?
Ответ: зеленый, безсиликатный, на основе этиленгликоля.
7. Если в моем автомобиле залит зеленый/красный/синий/желтый антифриз определенного изготовителя, могу ли я залить или подлить зеленый/красный/синий/желтый антифриз другого изготовителя?
Ответ: да, можете, но только если есть уверенность в том, что этот антифриз безсиликатный на основе этиленгликоля. Цвет значения не имеет.
8. Можно ли смешивать безсиликатные и силикатные антифризы?
Ответ: для продолжительной эксплуатации автомобиля- нельзя, только в экстренных случаях на короткий срок, после чего требуется промывка системы охлаждения. Смешение антифризов разных типов разбалансирует пакеты присадок.
9. Я залил концентрат антифриза не разбавляя его с водой, так будет лучше?
Ответ: нет. Помните, что концентрат антифриза начинает замерзать уже при температуре 10-15 градусов ниже нуля. Только при добавлении антифриза в воду последняя приобретает устойчивость к замерзанию.
10. Поехал в дорогу, требуется подлить антифриз, но в местном магазине есть только антифриз с непонятным мне составом, могу ли я подлить его?
Ответ: в безвыходных ситуациях допускается смешивание силикатных и безсиликатных антифризов. Но, при первой возможности вам нужно будет слить эту смесь, промыть систему охлаждения водой, желательно со специальными, моющими присадками и залить новый антифриз.
11. Как определить по банке с концентратом антифриза, безсиликатный ли он?
Ответ: известные мировые изготовители пишут на безсиликатных антифризах следующие спецификации: BS 6580-1992
Audi/Seat/Skoda/VW (TL774D/F, VW код G-12+) после 8/96, Ford (WSS-M97B44-D), Porsche (TL774C), MTU (MTL 5048), MAN (324- SNF), Mercedes-Benz (DBL 7700.30 стр. 325.3).
12. Чем вредны силикатные антифризы для двигателей Honda?
Ответ: Силикаты в процессе эксплуатации покрывает всю внутреннюю поверхность системы охлаждения тонким слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. Поэтому традиционные силикатные антифризы в основном вышли из употребления, их не применяют на первой заправке автомобилей, они считаются морально устаревшими. Двигатели Honda имеют точно сбалансированную систему охлаждения, требующие использование только безсиликатных антифризов.
13. Куда подливать антифриз, в радиатор или расширительный бачок?
Ответ: при наличии расширительного бачка жидкость нужно подливать в него. Уровень жидкости должен находиться между отметками минимума и максимума (MIN и MAX)
14. Где я могу посмотреть, какой именно антифриз заливается в мой автомобиль?
Ответ: на многих официальных сайтах изготовителей антифризов есть заливочные каталоги, обычно там самая свежая и актуальная информация. Для 99,9% парка Honda в нашей республике это именно безсиликатный антифриз на основе этиленгликоля.
15. Хочу залить фирменный антифриз Honda, сколько он стоит?
Ответ: На данный момент времени фирменный антифриз Honda стоит порядка 50 у.е (уже готовый) за 5 литров.
16. Стоит ли менять термостат вместе с охлаждающей жидкостью?
Ответ: если термостат рабочий и выполняет свои функции, то не стоит.
17. Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?
Ответ: Каждые 5 лет для бессиликатных и 2-3 года для остальных антифризов.
18. Почему многие импортные антифризы продаются в концентрированном виде?
Ответ: Воду возить из-за границы крайне дорого, дешевле разбавить по месту потребления.
19. Я не знаю, что залил в систему охлаждения предыдущий хозяин моего авто, что делать?
Ответ: Если у вас нет под ругой химической лаборатории для определения состава, то следует выполнить следующее:
a) Слить старую жидкость. б) Промыть двигатель чистой водой с применением специальных чистящих присадок, желательно использовать продукты известных брендов (читайте инструкцию по применению к каждому средству индивидуально), после промывки двигателья с присадками может понадобится дополнительная промывка чистой водой. в) Приготовьте новую охлаждающую жидкость и залейте в двигатель, не забываете периодически контролировать уровень. Уровень должен быть между отметками минимума и максимума на расширительном бачке.
20. Как можно узнать, какую минимальную температуру выдержит залитый в автомобиле антифриз?
Ответ: существуют специальные приборы- ареометры для антифризов на основе этиленгликоля. Наша республика также насыщена ареометрами для антифризов на основе пропиленгликоля- показания такого ареометра будут неверными для бессиликатных антифризов и наоборот. Температура замерзания антифризов в процессе эксплуатации автомобиля, как правило, не меняется.
21. Стоит ли на лето заливать чистую воду вместо антифриза?
Ответ: нет, этого делать не нужно. Антифриз расчитан на круглогодичную эксплуатацию и защиту двигателя.
(c) DJ-VKS hondaclub.by
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #24 : 05 Января 2010, 00:39:12 »
хорошие вопросы и понятные ответы  Афро
Невастый
Авто:Honda CR-V 2
« Ответ #25 : 13 Марта 2010, 21:07:55 »
Коллеги, нужно долить в расширительный бачок жидкости.
Вчера пробу из радиатора взял клизмой - светло зеленый цвет.
Хондовский антифриз или промывать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #26 : 13 Марта 2010, 21:45:21 »
Может и хондовский, но если не уверен - поменяй и голова не будет болеть.
« Ответ #27 : 13 Марта 2010, 22:28:25 »
купи хондовский или такого же цвета проверенного производителя и долей. если речь идёт о 100 граммах - долей воды.
sashkalm
Авто:Honda CRV, 2.4, автомат, левый руль
г.Рубцовск
« Ответ #28 : 06 Марта 2014, 16:25:34 »
Объясните новичку, как понять антифриз 50 на 50 с водой, если взять в магазине готовый его надо разбавить пополам с водой, я правельно понимаю?
vovvvvan
Авто:Honda CR-V 2000см3 автомат RD-5
г.Анжеро-Судженск, Кемеровская обл
« Ответ #29 : 06 Марта 2014, 17:04:22 »
Если это концентрат то да
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
