07 Ноября 2026, 05:41:16 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Тормозная система.  (Прочитано 46054 раз)
Aleksey 97
Алексей CR-V -I Европейка МКПП 1998 Москва
« : 10 Июля 2008, 00:02:04 »
Вороса два!
1. существуют ли аналоги или рем. комплекты! (родной за 12000руб ломит покупать)
2. методы диагностики работоспособности?
Причина: постоянно уходит тормозуха, рабочии цилиндры сухие, грешу на главный, я так понял если его снять то в случае неисправности в вакумнике должна быть тормозуха?
Заранее спасибо за ответы!
* 1.jpg (195.97 Кб, 1015x573 - просмотрено 2903 раз.)
Обживаюсь..... Шуруп забитый молотком держится лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой!
sig1962
Авто:Honda CRV В20В автомат Японка
г.Благовещенск
« Ответ #1 : 10 Июля 2008, 03:08:15 »
Я проверяю так:Сажусь за руль НЕ ЗАВЕДЕННОЙ машины,ложу ногу на педаль тормоза(не давить на тормоз) , завожу машину, под тяжестью ноги педаль тормоза чють чють уходит вниз(не заметить не возможно)-это заработал вакуум.Если этого не произошло значит что то с вакумником.А тормозуха может уйти от того что сточились колодки,от того что в системе воздух ну и еще наверное можно найти кучю проичин.Вряд ли хидкость попала в вакумник- тормоза стали бы НИКАКИЕ
* 2.jpg (239.35 Кб, 925x768 - просмотрено 2228 раз.)
Aleksey 97
« Ответ #2 : 10 Июля 2008, 11:18:38 »
Тормозуха уходит очень быстро, подливаю каждый месяц!
* 3.jpg (102.47 Кб, 460x662 - просмотрено 1935 раз.)
* 4.jpg (59.85 Кб, 458x449 - просмотрено 1692 раз.)
* 5.jpg (90.05 Кб, 349x735 - просмотрено 2208 раз.)
* 6.jpg (121.02 Кб, 340x1020 - просмотрено 2079 раз.)
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #3 : 10 Июля 2008, 12:55:39 »
Недавно смотрел на разборке,почти нулёвый гл. торм. цилиндр Nissin 1400 рублёв-очень хорошая цена!
* 7.jpg (65.63 Кб, 343x555 - просмотрено 1764 раз.)
* 8.jpg (77.06 Кб, 358x608 - просмотрено 1678 раз.)
* 9.jpg (114.33 Кб, 352x955 - просмотрено 2066 раз.)
* 10.jpg (88.77 Кб, 358x850 - просмотрено 1770 раз.)
Aleksey 97
« Ответ #4 : 10 Июля 2008, 23:36:36 »
не б\у не обсуждается(((   что то мало инфы, народ подключаемси))
* 11.jpg (76.91 Кб, 356x714 - просмотрено 1939 раз.)
* 13.jpg (134.71 Кб, 393x1024 - просмотрено 1889 раз.)
* 14.jpg (131.92 Кб, 461x886 - просмотрено 1725 раз.)
« Ответ #5 : 10 Июля 2008, 23:42:16 »
Подключился, привет! Улыбка
И где же ты за стока денег его нашел! Ща смотрел, от 8 до 9500 - жуть! Шокирован
Но, это если пробить номер. А если вручную глянуть дополнительную
информацию (по другим годам выпуска),
то можно находится по частям, а не только в в сборе.
* 15.jpg (126.48 Кб, 354x920 - просмотрено 1988 раз.)
* 16.jpg (79.96 Кб, 354x647 - просмотрено 1643 раз.)
* 17.jpg (94.88 Кб, 352x786 - просмотрено 1883 раз.)
* 18.jpg (92.23 Кб, 354x765 - просмотрено 1748 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #6 : 12 Июля 2008, 12:42:45 »
смысл брать новый? думаю стоит пройтись по магазинам/рынкам с целью подбора ремкомплекта от другого авто. Наверняка что-нибудь по размеру подойдет.
а разбирать в любом случае придется...
* 19.jpg (117.1 Кб, 343x943 - просмотрено 1893 раз.)
* 20.jpg (63.01 Кб, 343x606 - просмотрено 1654 раз.)
* 21.jpg (106.57 Кб, 342x795 - просмотрено 1825 раз.)
* 22.jpg (98.71 Кб, 345x756 - просмотрено 1655 раз.)
Ирбис
год:1995
г.Шымкент (ЮКО)
« Ответ #7 : 02 Августа 2009, 17:26:21 »
Помогите!!!
Машина Хонда СР-В 1995 гв, руль правый. Месяца два назад стоял на перекрестке, жал на педаль и вдруг почуствовал как она
проваливается. Провалилась не до конца, где то в конце хода тормоза хватали.  Кое как дехал домой, оставил машину. На след день тормоза снова нормальные. Осторожно поездил пару дней, вроде нормально всё...Проходит неделя, как то притормаживаю для поворота и тут педаль проваливается абсолютно легко и только на самом конце хода хватают задние тормоза- машина юзом и срабатывает АБС. Перед не тормозит совсем. Повернул-остановился-опять тормоза работают как надо. Разобрал ГТЦ- манжета не рваная, но есть небольшая выработка, это на поршне, отвечающим за передние тормоза, он как понял идет первым. На цилиндре, внутри, если поставить его в рабочее положение, на дне есть выработка небольшая. По всей видимости тормозная жидкость была с грязью и грязь видать постепенно эту выработку и сделала. Пальцем чуствуется, но острых граней нет. ВСё прочистил, заменил полностью тормозную жидкость (Специальную хондовскую ДОТ-3 или 4). Прокачал тормоза-машина не заведенная, сначала перед-лев-прав, потом и зад лев-прав. Позже прочитал что неверно, но тормоза работали как надо и не стал заморачиваться. Месяца полтора откатал нормально. Но не покидало ощущение что тормоза стали очень мягкие. А так ездил и все полтора месяца проверял и тормоза  резким томожением, и  жидкость. Всё нормально.
Вчера еду, опять педаль проваливается до конца и томозит только зад-опять же сработала АБСка. Второе нажатие педали-опять провал и тормозит только на конце ходи педали и только зад. Третее нажатие педали-тормоза нормальные.
Машину поставил, так как ездить боюсь с такими тормозами.
Теперь вопросы:
Воздух в системе? Так тормоза работают же нормально, и лишь иногда не срабатывают.
Манжета? Опять же работают нормально тормоза.
вакуум?
Эта выработка на ГТЦ?
ЧТо это может быть?
* 23.jpg (240.34 Кб, 1030x871 - просмотрено 2057 раз.)
« Ответ #8 : 02 Августа 2009, 19:54:01 »
сними барабаны, проверь задние цилиндрики на предмет утечки
* 24.jpg (216.55 Кб, 1024x652 - просмотрено 1697 раз.)
* 25.jpg (81.76 Кб, 1031x339 - просмотрено 1708 раз.)
Ирбис
год:1995
г.Шымкент (ЮКО)
« Ответ #9 : 02 Августа 2009, 21:12:15 »
Да нет, задние тормоза нормальные, ничего не течет. Но есть один момент, всё проблемы с тормозами появились после замены задних барабанных тормозных колодок...
* 26.jpg (235.02 Кб, 1011x727 - просмотрено 2023 раз.)
« Ответ #10 : 02 Августа 2009, 21:16:25 »
значит меняй ГТЦ
* 27.jpg (130.42 Кб, 1024x335 - просмотрено 1791 раз.)
* 28.jpg (139.55 Кб, 471x931 - просмотрено 1888 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #11 : 02 Августа 2009, 22:00:35 »
А сами задние барабаны не ушатаны ? Максимально допустимый внутренний диаметр барабана (221 мм) не превышен ? Сразу после установки новые задние колодки подводили к барабанам многократным нажатием педали тормоза ?
Ручник держит машину ?
выдержка из книги, может пригодицо:
Увеличенный ход тормозной педали. Возможные причины:
1) утечка тормозной жидкости;
2) неисправность устройства автоматической регулировки зазора в заднем тормозном механизме;
3) неверная регулировка длины штока вакуумного усилителя тормозов;
4) неисправен главный тормозной цилиндр.
* 29.jpg (177.85 Кб, 476x1011 - просмотрено 1884 раз.)
* 30.jpg (127.24 Кб, 390x1024 - просмотрено 1710 раз.)
« Ответ #12 : 02 Августа 2009, 22:31:46 »
раз проблема то есть, то нет 1-3 пп. похоже отпадают В замешательстве
* 31.jpg (141.89 Кб, 463x862 - просмотрено 1819 раз.)
* 32.jpg (150.2 Кб, 427x1024 - просмотрено 1713 раз.)
Ирбис
год:1995
г.Шымкент (ЮКО)
« Ответ #13 : 03 Августа 2009, 19:41:31 »
Поменяю ГТЦ-отпишусь!
Спасибо за поддержку!
* 33.jpg (170.02 Кб, 453x994 - просмотрено 1810 раз.)
* 34.jpg (224.49 Кб, 1024x723 - просмотрено 1855 раз.)
Varravva
Авто:Honda CR-V акпп
« Ответ #14 : 05 Августа 2009, 12:12:32 »
Парни, всем привет!
А у меня следующая проблема с тормозами. При езде, когда нажимаю на тормоз, педаль плавно уходит вниз, не проваливается. Именно уходит и машина тормозит без проблем. Однако если нажать тормоз секунд через 10-15 после этого, она колом стоит, хода педали вообще не наблюдается, ну  и тормозит естественно.
В чем может проблема быть? Прокачка требуется?
Машина CR-V, 2001 г, автомат.
* 35.jpg (247.82 Кб, 1024x763 - просмотрено 1891 раз.)
Страниц: [1] 2 3   Вверх
