19 Сентября 2026, 19:07:33 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Подбор пыльника ШРУСа  (Прочитано 38721 раз)
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #15 : 10 Марта 2011, 17:47:21 »
Менял пыльники задних приводов в сервисе. Оказалось все достаточно просто: подняли на подъемнике, открутили продольный рычаг, поперечный и стабилизатор от кузова, отстегнули хомуты, оттянули колесо и привода вытащили из гранат.
Единственное не понял из мануала - зачем ставить везде метки на валу и крестовине???. На все про все ушло около 1,5 часов. Афро
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #16 : 10 Марта 2011, 19:58:20 »
Промыть, заложить новую смазку. Проверить: вывернуть руль в лево/право прокатиться по площадке, желательно неровной, т.к. внутренние шрусы в основном работают на неровностях. Если слышен хруст, то под замену. Хруста нет, думаю можно и не менять.
Менял внутренний пыльник на задней оси, обнаружил неслабый износ колец трипода. Покупать даже бушный вал за 5тысяч смысла не вижу - т.к. и даже этот подношенный с небольшим люфтом так и не захрустел. Проехал уже 9000км.
А у меня на ппредыдущей CR-V II,какая-то граната щёлкала при трогании вперёд,если до этого сдавал назад,но пыльники все целые были,так и щёлкала пока не продал машинку ....все 130000км,а может и больше,это я столько проехал,а купил уже с этой проблемкой )))
Georgy
г.УФА
« Ответ #17 : 10 Марта 2011, 20:05:03 »
мне на задние гранаты ставили с вот таким номером:71-424MARUICHI,и внутренний и наружний!Всё подошло,сам за процессом наблюдал Улыбка
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #18 : 10 Марта 2011, 23:03:09 »
Внутренний пыльник покупал и ставил летом от Мазды один в один.Цена 350 р.
таптыгин
г.кимры
« Ответ #19 : 10 Марта 2011, 23:05:03 »
Да,забыл сказать,номер у меня записан,если надо могу посмотреть(в гараже лежит).
Серега С.
« Ответ #20 : 11 Марта 2011, 03:42:58 »
Тоже поставил 71-424 MARUICHI.
il200
Авто:CR-V, японец, автомат
г.Северобайкальск
« Ответ #21 : 11 Марта 2011, 12:18:13 »
Вчера поставил внутренний передний левый пыльник фирмы 5!825(Окхна), по времени около 50 минут
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #22 : 12 Августа 2011, 11:34:59 »
От каой мазды ставил пыльник на задний внутренний шрус Топтыгин ? мазда 6, 3 или ?
L-шан
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #23 : 21 Июня 2012, 15:09:10 »
Пыльники в трещинках - думаю поменять
пробил 71-424 MARUICHI, а он без "триподных" наплывов
точно подойдет? а то возьму 4 штуки, куда их потом девать В замешательстве
* 0_703de_1d9bdd8d_XL.jpg (171.79 Кб, 800x600 - просмотрено 1131 раз.)
Kiman
« Ответ #24 : 26 Июля 2012, 07:24:46 »
Ну что, кто подскажет ?
il200
г.Северобайкальск
« Ответ #25 : 26 Июля 2012, 11:55:48 »
я в марте 2011 года ставил внутренний передний левый пыльник фирмы 5!825(Окхна) тоже без "триподных" наплывов, год прошел полет нормальный
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #26 : 26 Июля 2012, 12:22:39 »
 На задние привода пыльники подходят с первого поколения  : наружний 73-417 , внутренний 71-424
Kiman
« Ответ #27 : 27 Июля 2012, 07:29:14 »
Спасибо Илья, будем пробовать, если не отпишусь - значит подошли)
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #28 : 04 Марта 2013, 09:16:35 »
Подскажите, у них в комплектах идут хотябы хомуты, а то в экзисте нет информации?
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
эльшан
Я
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Баку
« Ответ #29 : 04 Марта 2013, 18:35:22 »
да!
L-шан
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
